SZARPANIE PUNTO GT
kuba1174
SZARPANIE PUNTO GT
Post autor: kuba1174 »
Witam wszystkich. chciałbym się poradzić w jednej kwestii. mianowicie mam punto turbo i problem polega na tym, że przy ostrym dodaniu gazu kropek poszarpuje ale jedzie dalej. wskaźnik doładowania jest w połowie ( jakieś 0,8) ale faluje przekraczając troszkę połowę i opadając poniżej. czasami zapala się kontrolka wtrysków. :x może się powtarzam z tym tematem ale jestem nowy na tym forum. proszę o pomoc :( :(
p.s. wymieniłem pompę paliwa, ustawiłem zapłon. mam duży intercooler i stożek z kompletnym dolotem oraz zawór upustowy
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
a jak jest przy odpalaniu zimnego auta??
pali od razu i spadają obroty po rozgrzaniu??
Ja mam dwa typy - przepływka i/lub lambda, tylko musisz podać więcej szczegółów.
Zrób autodiagnozę, napisz czy szarpanie występuje w specyficznym zakresie obrotów oraz czy przy ostrym depnięciu lekkie zdjęcie nogi z gazu powoduje płynniejsze przyspieszanie.
Kanal YT
kuba1174
pali bez problemów. obroty nie spadają. jak zdejmę nogę z gazu i ponownie wcisnę jest delikatne szarpnięcie jak by mu czegoś brakowało. kropek szarpie np. jak jadę z niższą prędkością na wyższym biegu (np. 3 i 40 km/h) gdy wcisnę gaz to szarpnie. normalnie szarpie jak daję po garach i go kręcę . szarpie mniej więcej przy 3000 do 4500 kiędy osiąga największą moc. potem już jedzie normalnie.
kuba1174
aha jeszcze jedno. kiedyś kilka razy się zdarzyło ,że przy ostrej jeździe i prędkośc 130, 140km/h odcinało coś zapłon a potem nie mogłem odpalić przez jakiś czas
Moze jakis paliwowy problem , bo zaplon chyba dobry ? :P
Ósmy
Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Post autor: Ósmy »
Proponuje sprawdzić (podmienić) cewke... miałem tak samo... i druga cewka rozwiązała sprawe...
PUNTO GT 1,4 TURBO
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
I jeszcze wyniki autodiagnozy...
Kanal YT
kuba1174
SPRAWDZIŁEM SONDĘ LAMBDA W WARSZTACIE I DAJE OD 0,2 DO 0,8V CZYLI OK. WCZORAJ JAK JECHALEM TO PALIŁ BEZ PROBLEMU ALE POTEM MUSIAŁEM GO TROSZKĘ POKRĘCIĆ. DENERUJE MNIE TEŻ TA KONTROLKA WTRYSKÓW
Moze sie zasyfily wtryski ? :P
kuba1174
WTRYSKI NÓWKI 8)
Ja jak mialem nowki wtryski, nowke pompe , to mi szarpalo , przelalem bak paliwa , i przestalo , sie odpowietrzyl :twisted:
kuba1174
TAK TYLKO JA TE WTRYSKI I POMPĘ MAM JUŻ MIESIĄĆ :( . JUTRO KUPIĘ CEWKĘ I ZOBACZĘ
Ósmy
Post autor: Ósmy »
Ja na 99,9 % mówię że to cewka... są w takim miejscu że raz maja ciepło raz zimno a czesto sie po nich leje woda... cewka kosztuje cos kolo 230zł z Boscha...
PUNTO GT 1,4 TURBO
Mi jak cewka padala czy cos to strzelalo z wydechu , i nieraz gasl na wolnych
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
A ja miałem w 1.2 8v szarpanie też właśnie przy padniętej cewce.
BTW za cewkę 120zł za nówkę, max50zł za używaną :wink:
Kanal YT
