pompa paliwa do punto gt
Re: pompa paliwa do punto gt
Wstawilem wklad pompy na 3 bary od BMW do baku 1.4 ie, wiec to tez musi wejsc.
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Plastik mocowania zostaje z uno, natomiast zmieniasz sam wkład - on się trzyma na wężyku (tak jest w uno), tudzież siedzi w koszyczku pompy (punto).uniak 1.4T pisze:jesteś pewien, robiłes cos takego? bo owszem zgodze sie wkład jak wkład napewno spasuje bardziej chodzi o mocowanie pompy z bakiemdj_o pisze:będzie pasować, tak jak każdy inny wkład
Praktykowane wielokrotnie, w uno jeździ pompa z GT, w GT inna
Kanal YT
Kanal YT
czyli ze jak kupie pompe z 20vt to po prostu zamieniam wkłady
Vision
Wieczorem napisze jak to jest z tymi pompami z FC 20VT
Leży u mnie na biurku właśnie taka pompa i po obiedzie przejde się do fiaciora i będę działał
I jeszcze jakby ktoś był w stanie mi podesłać charakterystykę dokładnie WALBRO MSS 077 to będę wdzięczny
Było szybkie punto...
Teraz:
Rally Civic ED7 by KGarage in progress
Teraz:
- JARO_Cz-wa
Poniżej mała nota z katalogu pomp paliwa:Vision pisze:...I jeszcze jakby ktoś był w stanie mi podesłać charakterystykę dokładnie WALBRO MSS 077 to będę wdzięczny
dzikidaniel
- Miejscowość: Stara Kiszewa
- punto 1.6
- Miejscowość: Przemyśl
to i ja zapytam przy okazji kupiłem kiedyś pompę z FC 2,0 16vT i ma oznaczenie WALBRO ESS452 ile ona ma litrów na godzinę ?
- partyzantpl
106 l/h 3,5 bar
- punto 1.6
coś słaba seryjnie w GT chyba ma 120l/h tak ??
w tej ESS452 wychodzi 1,76 L na minute
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2013 10:35 am przez punto 1.6, łącznie zmieniany 1 raz.
megazord
- Miejscowość: slask
W PGT seryjna jest 90l/h @3 bar jeśli mnie pamięć nie myli.punto 1.6 pisze:coś słaba seryjnie w GT chyba ma 120l/h tak ??
to wychodzi 1,76 L na minute
- punto 1.6
ok dzięki za info
pytam bo w mądrym schemacie do PGT pisze ze pompa ma dać 1,5l na 30sec co daje 180l/h
a to po prostu następny błąd w tym schemacie
- JARO_Cz-wa
może gdybyś puścił wężykiem do butelki wprost z jej wylotu to by i tyle dała, niemniej w katologu podawana jest wydajność z utrzymywanym ciśnieniem i być może w sytuacji gdy ma ona jednocześnie utrzymać to ciśnienienie to max przepływ jest do 90l/hpunto 1.6 pisze:ok dzięki za info![]()
pytam bo w mądrym schemacie do PGT pisze ze pompa ma dać 1,5l na 30sec co daje 180l/h,
matadorRS
- Miejscowość: Wrocław
Właśnie padla mi pompa. Pacjent Punto 1.6 (bez T) w trakcie modów (będe dokładał osprzęt z Punta GT). Jaka pompe kupić żeby działała poprawnie. Wg katalogu Inter Carsu Pompa w Punto 1.6 i w GT Turbo są takie same
. Jęsli tak to kupowac seryjne czy coś mocniejszego (jesli tak to z jakiego auta). Planuje docelowo max 160KM- max 200KM.
dzikidaniel
Nie są takie same. Seryjna z PGT to okolice około 160 KM więc za wiele z niej nie wyciśniesz.
Szukaj z FC turbo. Zresztą znajdź coś pasującego z np. saaba 2.0t i też powinna podejść - kwestia wymiarów, wydajnościowo na pewno da rade.
matadorRS
Kolega ma Saaba 2.0T i do niego pompe to pomierze czy wejdzie.
