pompa paliwa do punto gt
Witam,pomozcie jaka kupic pompe paliwa zeby wszystko bylo ok. jak narazie wszystko seria a na przyszlosc sa planowane zmiany,wiec pompa z jakims zapasem wydajnosci. narazie to musze go doprowadzic do poprzedniego stanu bo nie chce jechac. podeslijcie jakiegos linka
Re: pompa paliwa do punto gt
Ja u siebie bede mial prawie identyczny wtrysk co w UT1.3 i kupie tylko wklad do pompy dla odpowiedniego cisnienia:
http://moto.allegro.pl/item660515272_po ... filtr.html
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
http://moto.allegro.pl/item703032769_po ... 53966.html
Bez problemu coś takiego.
Polecam pompy oryginalne Boscha albo MTM.
Kanal YT
Siema,zalozylem zegar do miezenia cisnienia paliwa przed listwa wtryskowa.Po odpaleniu pokazywal mi 3bary po przejechaniu paru kilometrow na parkingu pokazal mi 2,5bara.po dodaniu gazu wskakuje na 3 i na wolnych znowu 2,5. wiem ze powinno byc 3 bary tylko nie wiem czy silnik mosi byc obciazony czy tez powinno byc 3 na wolnych.a.i.jezeli.pompa.jest.trup.to.czy.mozna.wsadzc.ta.wydajniejsza.walbro.z.wydajnoscia255.bez.przeprogramowania.kasety.
sory,nie 2,5 tylko 3 i po przygazowce tak 3,8 nawet wiecej podchodzi.niewiem jakie powinno byc cisnienie na wolnych obrotach.troche popyrkuje mi silnik na wolnych i proboje dojsc czy to pompa paliwa czy przeplywka.
jeśli chodzi o nie równą prace na wolnych, to tez tak mam :? Jak dojdziesz w czym problem to daj znać :wink:
Post autor: skadubek »
tez tak mialem i nie znalazlem :?
a ja znam odpowiedź ale nie wiem czy moge :mrgreen:odpowiedź znalazłem po zamontowaniu wskaźnika afr :wink:
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
przepływka... :?:
Kanal YT
tak
kto mi powie czy pompa paliwa z fc 20vt bedzie pasowac na podmianke z ta ze zwykłego una
(najpewniej 1.4 n/a)
uniak 1.4T pisze:kto mi powie czy pompa paliwa z fc 20vt bedzie pasowac na podmianke z ta ze zwykłego una
tez jestem ciekaw czy da sie to jakos tam sensownie upchnac.
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
będzie pasować, tak jak każdy inny wkład :wink:
Kanal YT
a która wydajniejsza: z 16vt czy 20vt??
dj_o pisze:będzie pasować, tak jak każdy inny wkład :wink:
jesteś pewien, robiłes cos takego? bo owszem zgodze sie wkład jak wkład napewno spasuje bardziej chodzi o mocowanie pompy z bakiem
