podłączenie OBROTOMIERZA w zegarach z Turbo na silniku 1.0..
Joshi
Mam proste pytanie. Założyłem zegary od Uno Turbo do swoejgo uniaka z silnikiem 1.0 (narazie:) Jak do cholery podpiąć obrotomierz, zeby działał? Tzn. wiem, że najlepiej poprowadzić ze styku na kostce zegarów (4 kostka, 5 styk - tak wynika ze schematów) przewód do cefki i ja owinąć na którymś wychodzącym z niej przewodzie. Ale czy to zadziała i noie zjara mi czegoś lub nie rozładuje akumulatora? Czy mam jakoś poprowadzić jeszcze przewody do skrzynki bezpieczników? Proszę o pomoc, może jakiś schemacik? Pozdrawiam !
Re: podłączenie OBROTOMIERZA w zegarach z Turbo na silniku 1
Joshi pisze:Tzn. wiem, że najlepiej poprowadzić ze styku na kostce zegarów (4 kostka, 5 styk - tak wynika ze schematów) przewód do cefki i ja owinąć na którymś wychodzącym z niej przewodzie.
Przewód ciągniesz do cewki, ale nigdzie go nie owijasz, tylko podpinasz do styku z oznaczeniem '1'(lub czasem opisany jako '-').
Będzie działać dobrze, nic się nie zjara ani nie rozładuje akumy(jeżeli reszta instalacji jest w porządku:)).
Joshi
Jak wyzerować obrotomierz ? ? ?
Zrobiłem jak mi poleciłeś i działa
Tylko zaś kolejny mini-zonk się pojawił. Obrotomierz nawet gdy auto jest zgaszone, pokazuje już 500 obr/min. Tak więc mam ciągle zawyżone obroty. Jak mogę ustawić wskazówke na zero, żeby wynik był prawdziwy a nie przekłamany o te 500 obr/min? Po prostu wskazowkę wygiac lekko na 0 czy jest moze jakis reset czy zerowanie obrotomierza?
- Pumba_bielsko
ja tak mamjugo500 pisze:a zegary mk1 nie mają tak fabrycznie ??
- Pumba_bielsko
