obroty
- mops
- "Cichociemny"
obroty
QRCZE....
Co ustawie mojemu bolidowi obroty to dzien dwa jest oki a potem wariacje.. Teraz na cieplym silniku ma prawie 1800.... Zawor dodatkowego powietrza sprawdzilem.... NIby jest oki (jak sie nagrzeje to scisniecie weza nie powoduje wiekszych zmian w obrotach...). Gdzie jeszcze szukac ??
Jeszcze jedno - te dwa kable idace do tego zaworu (wtyczka na 2 piny) do czego sluza ?? Odbieraja jakis sygnal od niego czy doprowadzaja prad i podgrzewaja zaworek zgodnie z tym co MADMAR opisal na www.unoturbo.prv.pl
"Zawór dodatkowego powietrza:
Aby zimny silnik nie gasł na biegu jałowym, trzeba zwiększyć jego prędkość obrotową. Do tego celu służy zawór dodatkowego powietrza. W momencie kiedy zawór jest otwarty, dodatkowa ilość powietrza doprowadzana jest przewodem obejściowym bezpośrednio do kolektora dolotowego omijając przepustnicę. W miarę nagrzewania się silnika zawór jest zamykany. Jego sterowanie odbywa się za pomocą termobimetalu nagrzewanego uzwojeniem grzejnym oraz ciepłem napływającym od silnika."
Sprawdz sobie wszystkie wezyki(duże,te całego dolotu oraz ic; i małe,jak np.do Microplexa) w ktorych jest jakiekolwiek podciśnienie-najlepiej każdy zdejmij i nałoż jeszcze raz, bo tylko wtedy może zauważyć jakieś pęknięcie wężyka(u mnie np.strzelony był ten od serwa hamulcow).Ewentualnie masz już spory luz na przepustnicy i w zależności jak się ustawi przepustnica po zamknięciu gazu takie obroty. Możliwe jeszcze że rozlazł się O-ring pod czujnikiem położenia przepustnicy. Mogło się też zdarzyć że ten czujnik temp przy termostacie zaczął świrować i daje lewe dane do ECU wtrysku.
- mops
- "Cichociemny"
wezyki sa na 100% ok
Lookne jeszcze na te zlaczki od zaworu i od termostatu. Przepustnica nie ma luzu - poprzednia miala wiec wymienilem kolektor (nie dalo sie juz zmniejszyc obrotow ). Autko musi dluugo sie nagrzewac i dopiero wtedy obrotki po zgaszeniu i ponownym uruchomienia sa oki...
- mops
- "Cichociemny"
a jednak...
Kable idace do zaworka powiedzialy
i jak podlaczylem je do miernika pokazalo ze podaja 3V
.. Ucialem i dorobilem nowe razem z konektorkami i juz jest gitara.. Jak narazie obroty stabilie utzrymuja sie na poziomie +/- 900rpm...
- murcki
- 1.4 turbo i.e.
Re: a jednak...
Czemu tak... nisko?mops pisze:Kable idace do zaworka powiedzialyi jak podlaczylem je do miernika pokazalo ze podaja 3V
KWK murcki - At Your Side
- KYS
- ' TDI '
Re: a jednak...
a po co więcejmurcki pisze:Czemu tak... nisko?
- mops
- "Cichociemny"
Re: a jednak...
bo tak w ksiazce jest....murcki pisze:
Czemu tak... nisko?
- murcki
- 1.4 turbo i.e.
Re: a jednak...
No przecież sam mi podawałeś linka do abarthclub.org.za gdzie stało jak byk żeby dać powyżej 1.000mops pisze:bo tak w ksiazce jest....murcki pisze:
Czemu tak... nisko?Chociaz cos mam w aucie tak jak powinno
- mops
- "Cichociemny"
Re: a jednak...
czepiasz sie - ja po angieskiemu nie panimaju..murcki pisze:No przecież sam mi podawałeś linka do abarthclub.org.za gdzie stało jak byk żeby dać powyżej 1.000mops pisze:bo tak w ksiazce jest....murcki pisze:
- KYS
- ' TDI '
Re: a jednak...
a czym to uzasadniająmurcki pisze:No przecież sam mi podawałeś linka do abarthclub.org.za gdzie stało jak byk żeby dać powyżej 1.000
- murcki
- 1.4 turbo i.e.
Re: a jednak...
O ile dobrze pamiętam to padnięte uszczelniacze sprężarki uzasadniali właśnie zbyt niskimi obrotami/kiepskim smarowaniem, czy jakoś tak.KYS pisze:a czym to uzasadniają
