Pompa paliwa
- Miejscowość: Wałbrzych
Pompa paliwa
Siemka wszystkim.. mam pytania dotyczące wyjęcia pompy paliwa w GT. Odkręciłem osłonę pod siedzeniem, poodpianałem węże i wtyczkę, odkręciłem ten " kołnierz " na chyba 8 śrubek, ale dalej nie chce się ruszyć.. coś jeszcze trzeba poluzować? czy może rozruszać to, bo się zastało i przykleiło?? dzięki z góry za pomoc !
- Miejscowość: Sochaczew
Re: Pompa paliwa
zastało ...uważaj na te plastikowe króćce od węży bardzo łatwo się łamią
Re: Pompa paliwa
Króćce to wiem.. chyba że już ktoś tam łape wsadzał kiedyś, bo jedna śrubka jest ułamana i w jednym miejscu widać na plastiku jakby ktoś podważał to śrubokrętem.. a żeby wyjąć pompkę, to nie ma żadnego konkretnego kierunku?? w sensie przekręcić coś, czy popchnąć w dół.. po prostu po odkręceniu powinna wyjść???
Re: Pompa paliwa
Pewnie jest zapieczona, rozruszaj na boki, powinna wyjść do góry.
- Miejscowość: Zamość
Re: Pompa paliwa
Uszczelka trzyma musisz sie pomęczyć
Re: Pompa paliwa
dokładnie-też sie z tym męczyłem dosyć długo,nie chciała menda wyjsc,Uszczelka trzymała,chyba poza mną nikt wcześniej jej nie wyciągał! Poruszak na boki,ciagnąc jednocześnie w góre i wyjdzie,ja sie troche napociłem zanim wylazła.
Re: Pompa paliwa
Już ogarnięte.. Walbro 255 w koszyku
ale i tak dzięki za zainteresowanie tematem !
