Pompa paliwa
Sztyla91
Miejscowość: Wałbrzych
Pompa paliwa
Post autor: Sztyla91 »
Siemka wszystkim.. mam pytania dotyczące wyjęcia pompy paliwa w GT. Odkręciłem osłonę pod siedzeniem, poodpianałem węże i wtyczkę, odkręciłem ten " kołnierz " na chyba 8 śrubek, ale dalej nie chce się ruszyć.. coś jeszcze trzeba poluzować? czy może rozruszać to, bo się zastało i przykleiło?? dzięki z góry za pomoc !
mr2j
Miejscowość: Sochaczew
Re: Pompa paliwa
Post autor: mr2j »
zastało ...uważaj na te plastikowe króćce od węży bardzo łatwo się łamią
Sztyla91
Re: Pompa paliwa
Króćce to wiem.. chyba że już ktoś tam łape wsadzał kiedyś, bo jedna śrubka jest ułamana i w jednym miejscu widać na plastiku jakby ktoś podważał to śrubokrętem.. a żeby wyjąć pompkę, to nie ma żadnego konkretnego kierunku?? w sensie przekręcić coś, czy popchnąć w dół.. po prostu po odkręceniu powinna wyjść???
zdzis
Re: Pompa paliwa
Post autor: zdzis »
Pewnie jest zapieczona, rozruszaj na boki, powinna wyjść do góry.
bimberq
Miejscowość: Zamość
Re: Pompa paliwa
Post autor: bimberq »
Uszczelka trzyma musisz sie pomęczyć
Re: Pompa paliwa
dokładnie-też sie z tym męczyłem dosyć długo,nie chciała menda wyjsc,Uszczelka trzymała,chyba poza mną nikt wcześniej jej nie wyciągał! Poruszak na boki,ciagnąc jednocześnie w góre i wyjdzie,ja sie troche napociłem zanim wylazła.
Sztyla
Re: Pompa paliwa
Post autor: Sztyla »
Już ogarnięte.. Walbro 255 w koszyku ;) ale i tak dzięki za zainteresowanie tematem !
