Silnik z UTa nie podejdzie Ci do skrzyni z bloku FIRE. A jeżeli nawet zrobisz jakąś flanszę to półosie, przeguby i cała nawet skrzynia będą się wysypywać w rekordowym tempie
, dlatego swap tylko w całości ze skrzynią oraz przednią zawiechą
A co do sprzęgła to polecam założenie koło zamachowego z 1.4T , bo tam tarcza jest 200mm a nie 190mm. Względnie można założyć koło od 1.6 16V, bo też ma tarczę 200mm(pozostaje potem jeszcze kwestia wieloklinu, bo większość tarcz 200 ma wieloklin duży, taki jak w Poldku np., ale można kupić tarczę od Fiata Ritmo 105TC-> mały wieloklin jak w UTcie, a średnica 200:)).
Jeżeli pozostajesz przy seryjnym zamachu na 190 to->
www.sprzegla.com - warto zainwestować i mieć spokój przy dużych mocach:).
