Zrzuty EPROM uno turbo/punto gt
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Myślę, że coś co ucieszy wszystkich analizujących, zmieniających mapy i nie tylko - zrzuty EPROM uno turbo i punto gt. :wink:
Jak tylko znajdę chwilę, to podrzucę adresy map i bajty odpowiedzialne za odcięcie zapłonu itd. :wink:
UT PGT DUMPY.rar
(252.28 KiB) Pobrany 586 razy
Kanal YT
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Re: Zrzuty EPROM uno turbo/punto gt
Post autor: gajos3 »
A nie miałbyś przypadkiem możliwości zrobienia zrzutu Epromu z mono jetronic'a?
:D MZ ETZ 250
Co tam wogule za pamiec siedzi???
w winolsie pokazuje przy 1 binarce potencjalne 41 map ;) http://www.bigturbo.co.uk/" target="_blank <-- wg tej stronki mozna cos wysnuc po wielkosci zaznaczonych w winolsie map . Jak komus sie nudzi moze zrobic pliki do tunerpro , gdzie potem sie latwo "tuninguje" mapki
skąd pełne wersje programów do zmiany map?
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Mono jetronica mam z 1.4, a nie mam kompa z 1.5 żeby coś zrzucić.
Tak jak napisałem wcześniej, podam adresy map, bo tutaj winols jest nieco nadgorliwy :wink:
Kości w motronicu 2.7 są dwie - 87c257 - tam siedzi mapa doładowania i 27c256 - paliwo.
UT 1.4 - LE3 Jetronic - tam siedzi coś takiego co się nazywa B57586 i jest w podstawce. Według mnie można spokojnie to zastępować 27C64...
Kanal YT
gajos3
Jeśli to nie problem, to dla mnie może być i zrzut z 1.4 mono jetronica. ;)
:D MZ ETZ 250
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Voila :wink:
Uno14 0280000725 2287356575.rar
(6.79 KiB) Pobrany 578 razy
Kanal YT
gajos3
Dzięki Ci bardzo. :yay:
A orientujesz się może w jetronicu gdzie są za co odpowiedzialne mapy itp.?
:D MZ ETZ 250
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Zajrzałem dzisiaj na szybko - akurat w powyższym pliku z 1.4 pod 1E20h zaczyna się mapa czasów wtrysku przy częsciowym otwarciu przepustnicy. :wink:
Pozostała część map table:
1E C 1E 19 1E 20 1E 31 1E C7 1F 12 1F
18 1F AC 1F 1E 1F 2E 1F 3E 1F 42 1F 52 1F 62
1F 72 1F 86 1F 8C 1F 94 1F 9C 1F A4
Kanal YT
