Jak tylko znajdę chwilę, to podrzucę adresy map i bajty odpowiedzialne za odcięcie zapłonu itd.
Zrzuty EPROM uno turbo/punto gt
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Myślę, że coś co ucieszy wszystkich analizujących, zmieniających mapy i nie tylko - zrzuty EPROM uno turbo i punto gt.
- Załączniki
- UT PGT DUMPY.rar
- (252.28 KiB) Pobrany 587 razy
Kanal YT
Kanal YT
- gajos3
Re: Zrzuty EPROM uno turbo/punto gt
A nie miałbyś przypadkiem możliwości zrobienia zrzutu Epromu z mono jetronic'a?
Co tam wogule za pamiec siedzi???
- śmigam
- DeviL
- Punto2 killer
- Miejscowość: Kraków
w winolsie pokazuje przy 1 binarce potencjalne 41 map
http://www.bigturbo.co.uk/" target="_blank <-- wg tej stronki mozna cos wysnuc po wielkosci zaznaczonych w winolsie map . Jak komus sie nudzi moze zrobic pliki do tunerpro , gdzie potem sie latwo "tuninguje" mapki
skąd pełne wersje programów do zmiany map?
- dj_o
Mono jetronica mam z 1.4, a nie mam kompa z 1.5 żeby coś zrzucić.
Tak jak napisałem wcześniej, podam adresy map, bo tutaj winols jest nieco nadgorliwy
Kości w motronicu 2.7 są dwie - 87c257 - tam siedzi mapa doładowania i 27c256 - paliwo.
UT 1.4 - LE3 Jetronic - tam siedzi coś takiego co się nazywa B57586 i jest w podstawce. Według mnie można spokojnie to zastępować 27C64...
Kanal YT
Kanal YT
- gajos3
Jeśli to nie problem, to dla mnie może być i zrzut z 1.4 mono jetronica.
- dj_o
Voila
- Załączniki
- Uno14 0280000725 2287356575.rar
- (6.79 KiB) Pobrany 579 razy
Kanal YT
Kanal YT
- gajos3
Dzięki Ci bardzo.
A orientujesz się może w jetronicu gdzie są za co odpowiedzialne mapy itp.?
- dj_o
Zajrzałem dzisiaj na szybko - akurat w powyższym pliku z 1.4 pod 1E20h zaczyna się mapa czasów wtrysku przy częsciowym otwarciu przepustnicy.
Pozostała część map table:
1E C 1E 19 1E 20 1E 31 1E C7 1F 12 1F
18 1F AC 1F 1E 1F 2E 1F 3E 1F 42 1F 52 1F 62
1F 72 1F 86 1F 8C 1F 94 1F 9C 1F A4
Kanal YT
Kanal YT
