turbo
czarny
turbo
Post autor: czarny »
jak go kupilem to juz tak bylo, nic jeszcze nie grzebalem w jednostce (po mojemu slnik) narazie robilem remont blacharsko-lakierniczy. wydaje mi sie ze powinno odlaczac turbine plynnie jak to ma miejsce w innych wozach
Masz ten sam problem co ja miałem, zobacz moje posty, albo wal na gg 4670654
Mylisz chyba dwa pojęcia.
1. w żadnym samochodnie nie odcina turbo
2. najczęściej działa czujnik bezbieczeństwa
Ad. 1
Jezeli juz coś "odcina" to Wast Gate. Ma za zadanie utrzymać równe ciśnienie w granicach 0,65 bara a steruje on klapką w wydechu upuszczajac część spalin. Jezeli coś Ci odcina to prawdopodobnie jest to paliwo lub zapłon i dlatego jest o gwałtowne.
Ad. 2
Czujnik bezpieczeństwa działa przy około 0,85 bara. Fabryka ustawiła silnik na 0,65 bara i na takim ciśnieniu się jeździ. Jezeli Ci wskazówka wchodzi na czerwone pole to masz już 0,8 bara. Prawdopodobnie ktoś zwiększył ciśnienie a nie rozłączył odcięcia lub sprzedając założył odciecie.
Najprościej to jest zdjąć te przewody i przejechac się. Bedziesz wiedział czy to jest to.
czarny
dobra ok. jutro to sprawdze
Tylko uwazaj i jak wskazówka przekroczy znacznie czerwone pole i się nie zatrzyma to zwolnij bo coś rozsadzisz. Jezeli ktoś cos ostro zmodyfikowal to moze doładowanie być sporo ponad norme.
kaza
Post autor: kaza »
rozsadzić tu chyba raczej nie ale za to tłoki mogą spłynąć do michy szczególnie jak podepta i usłyszy dzwonienie i chcąc zlokalizowac czy to może zawory depnie do końca tam turbo sobie wydmucha swoje 1bar a tłoki przejdą w stan plastyczności :P (to taka bajeczka usłyszana gdzieś w towarzystwie kolegów tuningowców)
Budowa SWAPÓW i różnych potworów do wyścigów
(www.autogargas.pl)
Mi akurat rozsadziło łączkę miedzy turbo a rurą idącą do IC
Jeździłem z doładowaniem 1 bar bez szczegółowego sprawdzania skłądu mieszanki i silnik nadal lata
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Post autor: McBanan »
Hehe mi tą łączke już dwa razy wywalilo. Silniczek po remoncie turbina po regeneracji dmucha 1,2 bar dlatego wywalalało tą rurke. Pojechalem do sklepu z częściami do TIRów (Kamaz Jelcz :evil: ) i kupilem rure z metra ciętą hehe 8) i już dłuższy czas jest ok (jeszcze czasem mimo ze nowe opsaki zdmuchuje mi ja z kolektora dolotowego :shock: )
UT 1,4 Racing
czarny
juz wszystko porobione, teraz jezdzi jak nalezy. wąż od odmy byl popekany, podcisnienie do zaworu upustowego nie podlaczone i zatarta ta przepustnica na turbinie. tylko to spalanie... skonczyla by sie juz ta zima :(
