turbo
turbo
jak go kupilem to juz tak bylo, nic jeszcze nie grzebalem w jednostce (po mojemu slnik) narazie robilem remont blacharsko-lakierniczy. wydaje mi sie ze powinno odlaczac turbine plynnie jak to ma miejsce w innych wozach
Masz ten sam problem co ja miałem, zobacz moje posty, albo wal na gg 4670654
Mylisz chyba dwa pojęcia.
1. w żadnym samochodnie nie odcina turbo
2. najczęściej działa czujnik bezbieczeństwa
Ad. 1
Jezeli juz coś "odcina" to Wast Gate. Ma za zadanie utrzymać równe ciśnienie w granicach 0,65 bara a steruje on klapką w wydechu upuszczajac część spalin. Jezeli coś Ci odcina to prawdopodobnie jest to paliwo lub zapłon i dlatego jest o gwałtowne.
Ad. 2
Czujnik bezpieczeństwa działa przy około 0,85 bara. Fabryka ustawiła silnik na 0,65 bara i na takim ciśnieniu się jeździ. Jezeli Ci wskazówka wchodzi na czerwone pole to masz już 0,8 bara. Prawdopodobnie ktoś zwiększył ciśnienie a nie rozłączył odcięcia lub sprzedając założył odciecie.
Najprościej to jest zdjąć te przewody i przejechac się. Bedziesz wiedział czy to jest to.
Ad. 1
Ad. 2
Tylko uwazaj i jak wskazówka przekroczy znacznie czerwone pole i się nie zatrzyma to zwolnij bo coś rozsadzisz. Jezeli ktoś cos ostro zmodyfikowal to moze doładowanie być sporo ponad norme.
rozsadzić tu chyba raczej nie ale za to tłoki mogą spłynąć do michy szczególnie jak podepta i usłyszy dzwonienie i chcąc zlokalizowac czy to może zawory depnie do końca tam turbo sobie wydmucha swoje 1bar a tłoki przejdą w stan plastyczności
(to taka bajeczka usłyszana gdzieś w towarzystwie kolegów tuningowców)
Budowa SWAPÓW i różnych potworów do wyścigów
(www.autogargas.pl)
(www.autogargas.pl)
Mi akurat rozsadziło łączkę miedzy turbo a rurą idącą do IC
Jeździłem z doładowaniem 1 bar bez szczegółowego sprawdzania skłądu mieszanki i silnik nadal lata
- McBanan
- Miejscowość: CK Kielce
Hehe mi tą łączke już dwa razy wywalilo. Silniczek po remoncie turbina po regeneracji dmucha 1,2 bar dlatego wywalalało tą rurke. Pojechalem do sklepu z częściami do TIRów (Kamaz Jelcz
) i kupilem rure z metra ciętą hehe
i już dłuższy czas jest ok (jeszcze czasem mimo ze nowe opsaki zdmuchuje mi ja z kolektora dolotowego
UT 1,4 Racing
