Mono Jetronic - podmiana kompa, czyli trochę z innej beczki
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Post autor: gajos3 »
Cześć
Czytałem posty jednego kolegi z forum FU na autokąciku. Przełożył on w swoim 1.0 komp od wtrysku, a mianowicie zamiast swojego motronica wsadził motronica z poloneza. Efekt jest taki, że niby auto zbiera się lepiej i w ogóle jest bardziej żwawe. Jako że już niedługo u mnie zagości większa przepustnica i rozwiercony nieco kolektor dolotowy, to pomyślałem o podobnej zmianie. Gdybym tak np. wsadził do siebie do 1.5 kompa od np. tempry 1.6 OHC wszystko by grało? Bo chyba wyprowadzenia we wtyczce są takie same skoro jeden i drugi to mono jetronic, a zawsze może trochę więcej paliwka by podlewało. :mrgreen: Co o tym myślicie?
:D MZ ETZ 250
Re: Mono Jetronic - podmiana kompa, czyli trochę z innej beczki
Wrózenie z fusów. Możliwe, że coś da a możliwe, że nie. Wszsystko zalezy jak trafisz. Co do podpiecia to musisz porównać schematy jednego i drugiego.
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
Kombinujesz jak koń pod górkę :P Wsadź lepiej jakieś turbo :mrgreen:
gajos3
Zibi122 pisze:Wrózenie z fusów. Możliwe, że coś da a możliwe, że nie. Wszsystko zalezy jak trafisz. Co do podpiecia to musisz porównać schematy jednego i drugiego.
Bo przykładowo był silnik w Renault Laguna (nie pamietam oznaczenia) 1.8 90KM i miał wtrysk Mono Jetronic. Jakby dorwać taki komp to mogłoby być ciekawie. :mrgreen:
:D MZ ETZ 250
gajos3
lukasz1t pisze:Kombinujesz jak koń pod górkę :P Wsadź lepiej jakieś turbo :mrgreen:
Turbo dobrze zrobione to duży koszt, a tanio zrobione to niestety problemy. A no dobrze zrobione to jeszcze mnie nie stać. :mrgreen:
:D MZ ETZ 250
Wg mnie próbuj. Zawsze czegoś sie dowiemy nawet jak pojarasz cos :twisted: Moze Ci sie uda wysempic 5km za 50zl ;)
rożek
Post autor: rożek »
co z tego że dolejesz jak on tego nie przepali tylko go przeleje i bardziej zmuli
rożek pisze:co z tego że dolejesz jak on tego nie przepali tylko go przeleje i bardziej zmuli
Racja kroliku, ecumajstrem stroic :wink:
gajos3
Przeczytaj dokładnie mój pierwszy post. Napisałem, że będzie większa przepustnica i trochę zmodyfikowany kolektor. Więc silnik dostanie więcej powietrza, a więc i więcej paliwka by się przydało.
:D MZ ETZ 250
