Jeszcze raz ciśnienie oleju
- triskalion
Panowie jako że w sprawach prądu i pochodnych jestem totalnym laikiem mam pytanie odnośnie wskaźnika ciśnienia oleju, czytałem coś o oporniku, prawka? narazie kabelek idzie z czujnika prosto do zegarów. Wyczytałem tez że przy zapalonym zapłonie wskaźnik powinien pokazywać zero, prawda? proszę o wskazówki
Uno 1.3 Burbo
Re: Jeszcze raz ciśnienie oleju
przy zmianie czujnika na jakis z innego samochodu wpinasz opornik zeby miec odpoiednia skalibrowany, jakos tak to skumałem
Opornik podpinasz do masy i drugi koniec do kabla ktory idzie do wskaznika, tak jak juz wczesniej pisalem trzeba metoda prob i bledow dobrac odpowiedni albo zalozyc nastawny i odpowiednio ustawic
- triskalion
czyli prawdą jest że przy zapłonie wskazówka powinna oscylować zero. Dzięki za odpturbomaniak pisze:Opornik podpinasz do masy i drugi koniec do kabla ktory idzie do wskaznika, tak jak juz wczesniej pisalem trzeba metoda prob i bledow dobrac odpowiedni albo zalozyc nastawny i odpowiednio ustawic
Uno 1.3 Burbo
