Jeszcze raz ciśnienie oleju
triskalion
Miejscowość: Warszawa/Chorzów
Post autor: triskalion »
Panowie jako że w sprawach prądu i pochodnych jestem totalnym laikiem mam pytanie odnośnie wskaźnika ciśnienia oleju, czytałem coś o oporniku, prawka? narazie kabelek idzie z czujnika prosto do zegarów. Wyczytałem tez że przy zapalonym zapłonie wskaźnik powinien pokazywać zero, prawda? proszę o wskazówki :)
Uno 1.3 Burbo
Re: Jeszcze raz ciśnienie oleju
przy zmianie czujnika na jakis z innego samochodu wpinasz opornik zeby miec odpoiednia skalibrowany, jakos tak to skumałem :wink:
Opornik podpinasz do masy i drugi koniec do kabla ktory idzie do wskaznika, tak jak juz wczesniej pisalem trzeba metoda prob i bledow dobrac odpowiedni albo zalozyc nastawny i odpowiednio ustawic :wink:
triskalion
turbomaniak pisze:Opornik podpinasz do masy i drugi koniec do kabla ktory idzie do wskaznika, tak jak juz wczesniej pisalem trzeba metoda prob i bledow dobrac odpowiedni albo zalozyc nastawny i odpowiednio ustawic :wink:
czyli prawdą jest że przy zapłonie wskazówka powinna oscylować zero. Dzięki za odp :)
Uno 1.3 Burbo
