Szum i skrobanie w skrzyni PGT...
- majster1988
Jak w temacie problem taki ze podczas delikatnego przyspieszania, lub utrzymywania stalej predkosci w okolicy 2-2,5tys obr, na kazdym biegu slychac dzwiek podobny do tego jaki wydaje lozysko kola w stanie agonalnym. Tyle ze po ujeciu nogi z gazu lub po wcisnieciu go bardziej czy po nacisnieciu sprzegla dzwiek ustaje. Wszystkie biegi wchodza bez broblemow, krotko mowiac nie ma innych objawow. Dlugo sie nie zastanawiajac oddalem skrzynie do remontu. CO sie okazuje, ze w skrzyni tylko zuzyty jeden wodzik, a reszta w jak najlepszym porzadku. Wszystkie lozyska ok, zadnych ubytkow w kolach zebatych. Patrzylo na to juz trzech specow od skrzyn(CI sprawdzeni) i rozkladaja rece. Na podnosniku owe zgrzyty dochodza z okolicy mech. roznicowego. Mechanik mowil mi ze maja druga skrzynie z PI z diesla i ma ten sam problem, a sladow zuzycia nie widac. Jutro ma na to popatrzec jakis inz z Fiata
moze cos doradzi. Pisze tutaj bo moze mial juz ktos taki problem. Olej w skrzyni naturalnie w dobrej kondycji
Re: Szum i skrobanie w skrzyni PGT...
Mam podobny odgłos i w takich samych okolicznościach. Rafalinkowi mechanizm różnicowy chyba się posypał kiedyś. Sprawdzali go? Ja jeszcze obstawiałem przegub zewnętrzny u siebie, ale teraz to czekam na info od ciebie
- Rafalinek
Tak, u mnie wtedy się posypał mechanizm różnicowy. A też myślałem że to któryś z przegubów, bo dźwięk był identyczny... Jak nic nie znajdziecie, to ja bym jeździł aż się nie rozpadnie
Najwyżej będziecie zębatki zbierać z asfaltu
- majster1988
To wlasnie na mechanizmie roznicowym sie skupiaja. Przegub zewn. wymienilem,i czesc dzwiekow ustalpila. Jezeli bede cos wiedzial wiecej dam odrazu znac
Zobaczymy co ta madra glowa z Fiata powie
- Rafalinek
Pewnie nic mądregomajster1988 pisze:Zobaczymy co ta madra glowa z Fiata powie
- majster1988
Madra glowa powiedziala ze sie musi zastanowic
, obadac problem i lepiej zorientowac(czyli mi sie wydaje ze tez rozklada nad tym rece, ale poczekajmy). Powiedzial zeby mikrometrem sprawdzic czesci obrotowe skrzyni by wykluczyc skrzywienie ktorejs znich. Na moj rozum to po tak dlugim czasie tego skrobania(bartekgt jak sprzedawal kropka pisal ze cos pukalo w prawym przednim kole, a widocznie to byla skrzynia)przy krzywym np. ktoryms walku, lozyska dawno by sie juz wyrobily a one sa w bardzo dobrym stanie.
. Ten "moj" spec od skrzyni ma jeszcze posprawdzac jakies inne ewentualnosci. W sumie az tak mi sie nie pali zeby to zrobic na juz, wiec jeszcze troche poczekam, bo wydaje mi sie ze to nie sztuka wymienic np. wszystkie lozyska w skrzyni co pewno z robota bedzie kolo 1tys. i za pare tys kilosow miec to samo. Jak nic nie znajda to chyba bede jezdzil az sie to sypnie i bedzie wiadomo co bylo przyczyna
Swoja droga szkoda ze nikt nie podjal sie swapu 6speed`a do GTka, przynajmniej z tego co wiem
jak to czytam to jedyne co mi sie nasuwa na myśl to ... zmień mechaników
- majster1988
Dam im jeszcze czas do swiat, jezeli nic nie zrobia to napewno zmienie mechanikow. Zapowiedzialem im juz ze jesli nie znajda przyczyny to za wymontowanie i montaz nie zamierzam im placic. Moge jedynie zaplacic za olej i wymiane go w skrzyni.
