Na pierwszym zdjeciu jest wytrawiona plytka z mikroprcesorem (i piec zlotych zeby pokazac skale
Teraz troszke techniki jako ze LCD jest to 2x8 znakow wymyslime ze cztery pierwsze znaki pierwszej i drugiej linijki beda to temp EGT pomiedzy nimi przerwa i mozlwiosc wyswietlenia trzech innych znakow ( na przyklad cisnienia boost i temp oleju )
wygladac to bedzie mnie wiecej tak
0980 1,34
0950 098
Oczywiscie to nie musza byc akurat te wartosci i nie musza byc te pomiary moze byc temp wody cisneinie oleju AFR itp itd mozna bedzie nawet wykonac kilka roznych zmienianych odczytow dzieki temu mozna bedzie sledzic rozne wartosci (uklad chce wyposazyc w alarmy i pamiec najwyzeszj zarejstrowanej wartosci dzieki czemu nie bedzie zreba sie gapic w ekranik podczas jazdy tylko w razie alarmu popatrzec co jest nie tak
uklad ma mozlwisc podlaczenia do 8 czujnikw analogowych (jest plan zeby wyposazyc go takze w uklad pozwalacjacy wykonac siec tego typu urzadzen co pozwalalo by na podlaczenie 32 mikroprocesowrow ) a do kazdego z nich minimum 8 czujnikow analogowych (i teoretcznie dowolna ilosc czujnikow cyfrowych na przyklad czjnikow temp podlaczanych przez 1 wire )
