Zna może ktoś tego uniaka??
murcki
1.4 turbo i.e.
Re: Zna może ktoś tego uniaka??
Post autor: murcki »
Lui pisze:http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=58855777
Ciekawą ma pojemność :roll:
KWK murcki - At Your Side
Taa, ale czytałem że był taki dziwny model, wprawdzie nie o takiej pojemności ale poniżej 1.3...
Dostałem więcej fotek na maila i w dużym rozmiarze, to co na małym zdjęciu z boku wygląda na łate ze szpachli jest dużym refleksem świetlnym, z blacharki do roboty widać że jest dół dzrzwi, progi lekko przyrdzewiałe ale bez dziur, i troszke pruchli na nadkolach(te mam juz w garażowanym od nowosci uniaku z 94)
Jutro jade... wziąść jakieś narzędzia żeby zdjąć np. przewód od turbo - jak to było napisane w "Kupujesz uno turbo ???? - PRZECZYTAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!" 8)
cichy
Post autor: cichy »
pochwal sie tymi zdjeciami, tez bylbym zainteresowany jak ty nie wezmiesz
Ja wezme 8)
Zmniejszyłem troche bo za duże by były, ale i tak wszystko widać:
Jak widać, drzwi, progi, troszke pruchli na tylnym nadkolu,
Druga strona wygląda tak samo
Z przodu prezentuje sie dobrze, zderzak widać naprawiany, a halogeny pewnie ktoś podpieprzył
Silnik brudny, cieknie z pod pokrywy, ciężko mi powiedzieć coś po wyglądzie, może ktoś inny cos powie(czegoś może brakuje?? obudowy paska-tyle widze)
cichy
Post autor: cichy »
nawet sie prezentuje, lepiej niz na aukcji, tez o niego pytalem ale chlopak odpowiedzial mi cos w stylu: nie wiem, musze taty zapytac, wiec ju ztematu nie drazylem :D
Ja swojego też mam o poj 1283 ale to dlatego że kombinowali w Niemczech albo u nas i zaniżali pojemność aby nie płacić wiekszego ubezpieczenia.
Silniki były 1299 i 1301
Post autor: marcin77 »
Obrazek[/quote]
kable WN sztukowane, pokrywa rozrządu pewnie sama się rozleciała (rdzewieje jak trzeba), z korka olej, dół silnika też mokry, czyli jednym słowem klasyczny turbo przed remontem :wink: ale nie mart się u mnie też tak jest i do remontu przymierzam się ale jeszcze nie wiem czy blacharki czy silnika (nie wiem co pierwsze)
ps. daj szerszy rzut na komore silnika, czasem czegoś brakuje w osprzęcie
1000zł dałem 8)
OC do grudnia przegląd do czerwca 2006
lipne oponki, dębice jakieś, ale nowe jeszcze włoski gdzieniegdzie są
Z osprzętu jest chyba wszystko, wentylatorek, IC chłodnica oleju, pokrywa też jest. Płyn leje przez turbo mocno... chodzi cichutko, troszke olejem wali...
Cieknie spod czujnika oleju, co zrobić? No i lewarek lata... Wydech
dziurawy, ale i tak jutro nowy zakładam...
Ide dalej robić, napisze co tam jeszcze
Mamy zwykłego uniaka, tego z bratem robimy na spółkę i jesteśmy przygotowani że i tak będzie duży remoncik przez zime.
Ważne że jest 8)
gratulacje :) ,
ja bym prosił o zmakknięcie tematu będe pisał w innym 8)
cichy
Post autor: cichy »
zazdroszcze,
ja szukam swojego dalej, :cry:
