Witam jak ze ciezko mi dorwac dawce a uniaczek sie coraz bardziej rozlatuje ( tym razem zawieszenie juz mowi papa po ((9 latach ma prawo)).
Mam do was pytanie, mianowicie z tego co mi powiedział Zibi w Unach sa identyczne wahacze , Mcpersony ( wiec smialo moge przekładac zawias z przodu)
a jak z tyłem ? czym sie rozni belka od Ut-a a czym od zwykłego Una zmieniac ja na utowska ?Czy pozostac przy obecnej? (docelowo maja byc z tyłu tarcze ).
Kolejną rzecza mnie interesujaca i wymagajaca zmiany są koncowki drazkow kierowniczych ? czy w Ut-ach sa takie same jak w zwykłym ?
Różnice między UT a zwykłym Unem
- McBanan
- Miejscowość: CK Kielce
mamy rozumiec ze 9 lat nie ruszales zawieszenia?? Ja raz w roku przewaznie wiosna wymieniam oba wahacze koncowki i juz druga maglownice(ceny sa smieszne). Belka konstrukcyjnie taka sama tylko trzeba pare srubekl poprzekrecac zeby zalozyc tarczowki, ale wszystkie gumy, mocowanie amorka itp sa takie same w UT i uno.
UT 1,4 Racing
Z belką żaden problem, można też piasty ze zwykłego zostawić i dać tylko dystans pod tarcze
Re: Różnice między UT a zwykłym Unem
Chcac zalozyc do belki N/A np. hample z pgt na tyl i majac komplet nalezy:
1. Zalozyc dystans 5mm miedzy tarcze a piaste
2. Do czego przykrecic jarzmo(czy mocowania bebna wystarczaja)?
3. Co z przewodem hamulcowym(czy trzeba zalozyc dluzszy)?
4. Co z linkami od recznego?
5. Jakies inne czynnosci?
simon1989 pisze:Chcac zalozyc do belki N/A np. hample z pgt na tyl i majac komplet nalezy:
1. ...
2. Jarzmo do mocowania, które trzeba mieć z UT/PGT lub dorobić
3. Trzeba dołozyć elastyczny
4. Linki sa inne. Nowe to koszt 70-100 zł
5. Raczej żadne.
