Sprzegło
skrzynia, sprzęgło, itp.
Sprzegło
I nadszedł ten czas ze sprzegiełko nie daje rady mocy :D Zalożone od bravo 1.6 16v, przejechane moze z 15 tys i zaczyna sie konczyc hehe. I tu pytanko co robic ??? kupic takie samo bo tanie jest(znaczy tarcza), caly zestawa od PGT(215mm), zmiana okładzin na nowe, spiek(ale tu troszke drogawo). Co byscie poradzili??? Mi sie wydaje ze od pgt bylo by najlepiej ale tez minimum cza dac 500zł +koszt koła zamachowego.
Co zrobic by dzialalo za przystepna cene :D?
Zdejmij z 20-30Nm i na ori bedzie git :twisted:
najtańszym kosztem sprzęgło od punto hgt +koło od gt
ostry
Post autor: ostry »
gdzie można dostać lżejsze koło zam. do gt bo nie moge znaleźć (w polsce najlepiej) :wink:
Od hgt tez spasi???
według wymiarów jest takie samo z gt ale może być docisk słabszy :wink: ja sie i tak zdecydowałem na ori zestaw żeby nie ryzykować
Hmmm... poszperam troche i zobaczymy.
ostry
Post autor: ostry »
i jak tam wyszperałes coś bo mi do 1.4 potrzeba sprzęgło, podłączyłem sobie 5 wtrysk i zaczęło sie ślizgać
od pgt powinno być mocniejsze czy może coś innego tanio da sie wymyślić ?
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
Post autor: Tschoob »
prawdopodobnie w tym tygodniu bede mial zestawy sprzegla do PGT w cenie nie przekraczajacej 280 zeta a moze i taniej sie da ale to dopiero kolo wtorku bede wiedzial za komplet(tarcza,docisk,lozysko) firmy VALEO
dane :
Kod silnika 176A6.000
Typ skrzyni biegów przekładnia mechaniczna
typ skrzyni biegów C510
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 180
wersja CPB
Srednica 2 [mm] 180
Ilosć zębów 20
Profil piasty 20x15,1x17,3
Ciężar [kg] 3,45
Informacje Zestaw 3 elementowy (tarcza, docisk i lozysko)
Czy ktos bylby zainteresowany ?
Uno 1.4 16V - rally car :)
Tschoob pisze:
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 180
wersja CPB
Srednica 2 [mm] 180
PGT ma 215mm, 180mm to 1.4(sohc),1.1 i 1.2(FIRE).
ziuzio pisze:
Tschoob pisze:
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 180
wersja CPB
Srednica 2 [mm] 180
błąd 180 to ma ale 1.3 :wink:
hz10 pisze:
ziuzio pisze:
Tschoob pisze:
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 180
wersja CPB
Srednica 2 [mm] 180
1,3 to ma 190 mm
1,4 ma 200 mm
Punto GT ma 215 mm
1,3 miały dwa rodzaje wieloklinu. Albo 17 albo 20 zebów
ostry
Post autor: ostry »
Zibi122 pisze:1,3 to ma 190 mm
1,4 ma 200 mm
Punto GT ma 215 mm
to jak mam spasować z pgt do 1.4 t ?
potrzebujesz koło zamoachwe + kompletne sprzegło
ostry
Post autor: ostry »
aha a jaki to koszt we fiacie by był ?
