Mk1 - Mk2
Beliar
Mk1 - Mk2
Post autor: Beliar »
mam pytanko czy silnik bez problemu podejdzie z UT 1.3 mk1 do una 1.4 Mk2 ? i czy skrzynia biegow z 1.4 podejdzie do 1.3 turbo ?
są zamienne między wszystkimi budami
co do skrzyni to nie wiem 8)
Nie jestem pewien ale co do skrzyn to chyba roznia sie przelozeniami i górnym wybieraniem lub dolnym.
Skrzynia z 1,4 na nie podejdzie reszta jak najbardziej
Kołnierz jest inny czy co??? A skrzynia z 1.4 T do 1.3 T pasi ???
W sumie to musiał bym sprawdzić bo moze podejdzie. Ale nawet jezeli to długo skrzynia nie wytrzyma
jezeli chodzi o mocowanie skrzyni 1.4 na do silnika 1.3t to powinno pasic,roznica jest taka ze w 1.4 na nie ma w skrzyni miejca na czujnik predkosci obrotowej, w 1.4 na ten czujnik jest przymocowany do blachy miedzy skrzynia a silnikiem
Beliar
Re: Mk1 - Mk2
pytam o skrzynie bo w UT jakos szwankuje 3 mocno zgrzyta gdy sie szybko zmienia i 1 czasami
Luu
Miejscowość: białystok
Re: Mk1 - Mk2
Post autor: Luu »
Beliar pisze:pytam o skrzynie bo w UT jakos szwankuje 3 mocno zgrzyta gdy sie szybko zmienia i 1 czasami
Miałem to samo. Poleciał ci synchronizator 3 biegu. Ja bym na twoim miejscu nie dawał skrzyni z una n/a. Może szybko sie posypać. Skrzynia lekka nie jest, a dwa razy nie będzie ci sie chciało jej zdejmować :wink:
Uno Turbo 1.4 mk2
Beliar
Re: Mk1 - Mk2
Luu pisze:
duzo jest roboty z wymiana tych synchronizatorów?
Luu
Re: Mk1 - Mk2
Post autor: Luu »
Beliar pisze:
Luu pisze:
Nie wiem, wymieniałem całą skrzynię. Jak nie rozbierałeś nigdy albo nie masz do tego warunków to lepiej zostaw i kup drugą. Silnik jak źle złożysz to najwyżej nie odpali albo w razie czego sprzęgłem odetniesz, ale jak skrzynia sie zatnie bo coś nie tak złożyłeś to może być nieciekawie, szczególnie przy wyższych prędkościach. Pomyśl nad tym :wink:
Uno Turbo 1.4 mk2
