Linka sprzęgła
- Miejscowość: Białystok
Linka sprzęgła
Czy są jakieś objawy, że linka sprzęgła powoli kończy już swój żywot?
U mnie linka już zaczęła skrzypieć, a poza tym, gdy puszczam sprzęgło to chodzi ono tak skokowo, brak mu płynności (jakby właśnie linka się blokowała). Dosyć to uciążliwe, szczególnie przy ruszaniu, bo często tak po prostu szarpie. Zauważyłem jedynie, że gdy postoi dłużej to na początku nie ma takiego efektu, ale wystarczy kilkanaście razy użyć sprzęgła (czyli kilka skrzyżowań) i znów jest ten problem. Może przesmarować czymś całą linkę albo wymienić? Czy może problem jest z czymś innym?
Sęk w tym, że sprzęgło działa normalnie (jeśli chodzi o siłę naciskania), tylko przy puszczaniu takie rzeczy się dzieją. Bo po prostu jak lekko je puszczam to ono nie idzie płynnie tylko w taki skokowy sposób. I właśnie przez to jest szarpanie, bo nie da się dokładnie trafić w moment gdy sprzęgło "chwyci".
