sonda lambda
mouk80
sonda lambda
Post autor: mouk80 »
Czy to mozliwe zeby w moim ut nie bylo sondy lambdy?
Jezeli to 1,3t to bardzo mozliwe. Sprawdz czy po lewej stronie przy grodzi z wiązki wychodza dwie wtyczki. Jedna zielona. Jeżeli tak to ktoś wywalił poprostu sonde a jezeli nie to nie masz.
mouk80
Zibi122 pisze:Jezeli to 1,3t to bardzo mozliwe. Sprawdz czy po lewej stronie przy grodzi z wiązki wychodza dwie wtyczki. Jedna zielona. Jeżeli tak to ktoś wywalił poprostu sonde a jezeli nie to nie masz.
Buda jest po 1.3, bo z 1985 roku chyba, ale silnik to juz tam jest 1.4.
hmm, a to mozna tak po prostu ja wywalic i nie ma zadnych negatywnych konsekwencji?
Pytam, bo jak narazie to jej jeszcze nigdzie nie widzialem, a dostalem ostatnio na imieniny zegary do pomiaru afr i trzeba je jakos podlaczyc:)
Pawlak
Miejscowość: Tychy
Post autor: Pawlak »
Podepne sie pod pytanko o sondzie mianowicie ja mam 1.4 i ostatnio bawiłem sie z kwasówka 2.5cala i zauwazyłem ze niemam jej :? Dodam ze wydech był czrowany przez poprzedniego właściciela a poza tym brak katalizatora wiem ze niektóre mocniejsze wersje wychodziły bez niego ale niepamietam po numerach silnika dodam ze ja mam 146A8000
Witam, czy 1.3 turbo musi być sonda bądź czujnik w termostacie?
do czego jest podpięta(np.komp?)?
Proszę o podpowiedź
Sondy być nie musi ale czujnik w termostacie tak bo komputer najego podstawie ustala dawkę paliwa.
kolego składa powoli swój wechikół i nie może znaleść kabli to czujnika w termostacie jest to możliwe?
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
Nie jest to możliwe chyba ze ktoś je odciał.
Jezeli to moze pomoc to dodam ze to jest niebieska wtyczka podazajaca do wiazki od ecu
ciemol
Post autor: ciemol »
jakby tak ktos chciał ta sonde to mam na sprzedaz :D
info na priv
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: Abarth »
a ja mam następujące pytanie odnośnie Sondy Lambda mam Silnik na SWAPA 1,4 I.E i chciałbym zrobić w nim przelot zlikwidować katalizator, tłumik środkowy i końcowy pytanie brzmi czy sonda nie będzie szaleć po wycince katalizatora??? a znajduje się przed nim dobre 50-70cm
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
Nie bedzie wlasnie dlatego ze jest przed katem
ciemol
ja u siebie miałem wyciety i zadnego problemu
Abarth
No to gitarka 8) będzie fajno wyrczało :twisted:
ciemol
ja u siebie miałem kombinowany wydech, został "srodkowy" a tak czysty przelot, koncowego nie było sama koncowka przyspawana do rury, buczało ale nie wyrczało :) poza tym turbina wycisza bo inaczej darł by sie niemiłosiernie
