sonda lambda
- mouk80
- Miejscowość: Kraków
sonda lambda
Czy to mozliwe zeby w moim ut nie bylo sondy lambdy?
Jezeli to 1,3t to bardzo mozliwe. Sprawdz czy po lewej stronie przy grodzi z wiązki wychodza dwie wtyczki. Jedna zielona. Jeżeli tak to ktoś wywalił poprostu sonde a jezeli nie to nie masz.
- mouk80
Buda jest po 1.3, bo z 1985 roku chyba, ale silnik to juz tam jest 1.4.Zibi122 pisze:Jezeli to 1,3t to bardzo mozliwe. Sprawdz czy po lewej stronie przy grodzi z wiązki wychodza dwie wtyczki. Jedna zielona. Jeżeli tak to ktoś wywalił poprostu sonde a jezeli nie to nie masz.
hmm, a to mozna tak po prostu ja wywalic i nie ma zadnych negatywnych konsekwencji?
Pytam, bo jak narazie to jej jeszcze nigdzie nie widzialem, a dostalem ostatnio na imieniny zegary do pomiaru afr i trzeba je jakos podlaczyc:)
Pawlak
- Miejscowość: Tychy
Podepne sie pod pytanko o sondzie mianowicie ja mam 1.4 i ostatnio bawiłem sie z kwasówka 2.5cala i zauwazyłem ze niemam jej
Dodam ze wydech był czrowany przez poprzedniego właściciela a poza tym brak katalizatora wiem ze niektóre mocniejsze wersje wychodziły bez niego ale niepamietam po numerach silnika dodam ze ja mam 146A8000
Sondy być nie musi ale czujnik w termostacie tak bo komputer najego podstawie ustala dawkę paliwa.
Nie jest to możliwe chyba ze ktoś je odciał.
- Abarth
- Miejscowość: Zawiercie
a ja mam następujące pytanie odnośnie Sondy Lambda mam Silnik na SWAPA 1,4 I.E i chciałbym zrobić w nim przelot zlikwidować katalizator, tłumik środkowy i końcowy pytanie brzmi czy sonda nie będzie szaleć po wycince katalizatora??? a znajduje się przed nim dobre 50-70cm
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
- Abarth
No to gitarka
będzie fajno wyrczało
