mocowanie linki prędkościomierza w desce
Post autor: marcin77 »
czy wszystkie uno mają kwadratowe wejście linki do deski :?: , obejrzałem kilka z mk I i mk II i wszystkie mają kwadrat, a moja turbo mk I ma chyba gwint spitlony :evil: , wejść wejdzie linka ale nie wiem czy będzie kręcić tak jak trzeba :?: , ewentualnie czy wymiana z innej deski mk I (mam taką możliwość) ale nie turbo będzie pasował mechaniż :?: , a skale do 240 dalej zostawić , jak myślicie :?:
Jeśli chodzi Ci o samą końcowkę linki prędkościomierza wchodzącą do zegarow, to każde Uno ma kwadrat :wink: , a jeśli masz inaczej to masz po prostu ukręconą linkę :idea: . Nowa linka kosztuje 15zł, jesynie jej wymiana może zająć chwilę.
bez kanału nie da się wymienić chyba, albo troche kabli trzeba porozłącza :?
murcki
1.4 turbo i.e.
Post autor: murcki »
marcin77 pisze:bez kanału nie da się wymienić chyba, albo troche kabli trzeba porozłącza :?
Kanał Ci nic nie da. Od dołu tej linki nie odkręcisz. Przydałoby się odłączyć rurę przepływomierz-turbo. Wtedy będziesz miał jako taki dostęp do podłączenia linki do skrzyni, co nie zmienia faktu że nie jest on rewelacyjny.
KWK murcki - At Your Side
