mocowanie linki prędkościomierza w desce
marcin77
czy wszystkie uno mają kwadratowe wejście linki do deski
, obejrzałem kilka z mk I i mk II i wszystkie mają kwadrat, a moja turbo mk I ma chyba gwint spitlony
, wejść wejdzie linka ale nie wiem czy będzie kręcić tak jak trzeba
, ewentualnie czy wymiana z innej deski mk I (mam taką możliwość) ale nie turbo będzie pasował mechaniż
, a skale do 240 dalej zostawić , jak myślicie
lancia dedra 2.0t
- murcki
- 1.4 turbo i.e.
Kanał Ci nic nie da. Od dołu tej linki nie odkręcisz. Przydałoby się odłączyć rurę przepływomierz-turbo. Wtedy będziesz miał jako taki dostęp do podłączenia linki do skrzyni, co nie zmienia faktu że nie jest on rewelacyjny.marcin77 pisze:bez kanału nie da się wymienić chyba, albo troche kabli trzeba porozłącza
KWK murcki - At Your Side
