Komputer, sterownik Punto GT POMOCY !!!
Rafalinek
Re: Komputer, sterownik Punto GT POMOCY !!!
Post autor: Rafalinek »
miałem podobne objawy, tzn. chodził na 2 gary, zalewał się, śmierdziało paliwem, brak mocy etc.
Winowajcą okazał się ten pierdzielnik:
Punto GT1
Punto GT2[*]
Kropek na PJ
M@teu$z1992
Miejscowość: Czestochowa
Post autor: M@teu$z1992 »
a to nie bedzie czasem moduł zapłonowy ??
Rafalinek
tak, to moduł zapłonowy
Punto GT1
Punto GT2[*]
Kropek na PJ
M@teu$z1992
Dzieki za podopwiedzi. sprawdze i to :)
Post autor: adrian055 »
ijak problem z autem rozwiazany??
M@teu$z1992
no właśnie że nie :( juz mi ręce opadają eehhh.. juz nie wiem gdzie szukac. Dostałem info od Jaro CZ-WA żę w czewie jest jakis serwis ze sprawdzająwszystkie czujniki. pojade tam i sprawdze wszytko: czujniki temperatur, sonde, przepływke, czujniki położenia wału, moze jak bedzie taka opcja to jeszcze pompe paliwa pzrez manometr, itp.
M@teu$z1992
problem nie rozwiązany... nie moge sie podłączyć z zadnym komputerem zeby odczytać błędy z komputera. dzisiaj przegrzebałem całą elektronike i zauważyłem ze nie mam centralki od immobilisera. i tu mam kilka pytan:
- czy auto bez immobilisera moze normalnie palić i jeździc?
- czy potrzebna jest centralka immobilisera zeby odczytać błędy z komputera ?? (nie chodzi mi tu o autodiagnoze)
- co mi radzicie ??
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Kolego Mateu$h, napisz jaki masz nr. komputera. Jeśli nikt w najbliższej okolicy Ci nie pomoże, to przyjedź do mnie i znajdę powód problemów z samochodem. :wink:
Centralka immobilizera nie jest potrzebna w ecu 099 i w tych, gdzie definitywnie wyłączono tą funkcję.
Kanal YT
M@teu$z1992
Na jutro sprawdze numer kompa
edit:
sprawdziłem numer kompa -> Bosch 0261 203 841
auto chodziło na 3 gary, było bardzo mulaste i nie było mocy. dzisiaj jechałem sobie i przejechałem ok 20 km od momentu kiedy mi auto zaczeło dziwnie palic, i nagle sie samo naprawiło podczas jazdy :D juz jest ok i nie pali na 3 cylindry :D
M@teu$z1992
problem rozwiązany z szarpaniem... uszczelka pod głowicą poszła się j***ć.
no i zauważyłem ze fabryczny dv tez juz "powiedział: dość"
Uploaded with ImageShack.us
aha i jeszcze jedno, jakby ktoś miał głowicę do punto gt dobrą, nie popękaną, zdrową to się chętnie dogadam, bo przeważnie przez wydmychaną uszczelką pod głowicą rośnie temp egt i jest uboga mieszanka a wynikiem tego jest pękająca głowica.
Szefo444
Post autor: Szefo444 »
Kolego we wszystkich sohcach 1.4 siedzi taka sama głowica, weź sobie z palio, siena, uno. Dorób tylko trójnik do wody, zrób porting, wymień zawory i będziesz miał porządną głowicę zrobioną już na przyszłość. ;)
M@teu$z1992
dzieki szefo, tak zrobie ;)
