Kręcimy UT do 9000 obr?
Re: Kręcimy UT do 9000 obr?
Oblicza się, ale praktycznie przy dobrze zrobionym dole(czyli wszystko wyważone, odelżone) na tłokach z 1.8T 9900 chwilowych spokojnie wytrzymuje seryjny dół, większym problemem przy tych obrotach robi się seryjna góra:).
Post autor: adrian055 »
hmm az tak wysoko krecil bym nie chcial... dol zrobiony ale nie odelzony. malo kto juz na tym forum odpisuje
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
jednym z problemow napewno beda sprezynki zaworowe bo nie beda nadazac zamykac zawory i pewnie juz przy 8k bedzie z tym problem
Punto GT 2.0 8VT
Śpiący
Miejscowość: Żyrardów
Post autor: Śpiący »
Jeśli mówimy długoterminowym kręceniu silnika wysoko to ja bym poszedł w kute korby, lekkie tłoki, twarde sprężyny zaworowe, lekkie tależyki+odelżyć zawory. Do tego porządny wałek i porting głowicy, chociaż przy takim nakładzie finansowym ja bym chyba szedł w głowice 16v, catcams ma wałki pod turbo do tej głowicy.
Podobno najlepszy jest blok od silnika Uno lub x1/9 1.5. Seryjny potrafi się połamać przy ekstremalnych mocach:
http://www.webdefiat.com.ar/forum/index ... ic=13097.0" target="_blank
Punto GT powered by LPG - tjuninguje sie ;)
