Problem ze skrzynią biegów UNO TURBO 1.4 i.e. P.O.M.O.C.Y.
Wtajcie jestem nowym użytkownikiem tego Forum a więc kupiłem UNO TURBO 1.4 i.e. rocznik 92 i mam problem ze skrzynią mianowicie coś strzeliło i wyciekł olej , ogólnie skrzynia teraz nie przenosi mi napędu nie chce jechac na żadnym z biegów być moze półoś strzeliła i rozwaliła gume i olej wyciekł dzisiaj bede rozbierał skrzynie i zobacze co jest nie tak... ale ogólnie mam pytanie czy skrzynia z UNO TURBO 1.3 jest taka sama? lub czy jest taka sama z UNO 1.4 lecz samego bez TURBO? chyba że ktoś ma na sprzedaż skrzynie do TURBO 1.4...?
Bini0
Z 1.4 N/A moze spacowac dzwonem, ale tam jest zupelnie inny system przeniesienia napędu (inne półosie).David_KRK pisze:K L I K
Pytałem niedawno o podobne rzeczyWygląda że da się założyć z 1.3T, chociaż trzeba pokombinować...
Z 1.3 T (IMHO) pasuje, ale ważna jest wersja, bo były z dolnym wybierakiem
Pozdrawiam - Binio
- Miejscowość: krakooff
W 1.4T półosie są dzielone i skręcane, zaś 1.4n/a ma półosie jednoczęściowe. W związku z innymi systemami uszczelnień takich półosi skrzynie różnią się obudowami, a wewnątrz różnią się mechanizmem różnicowym(inaczej łączy się półośka dzielona, a inaczej jednoczęściowa).
Najlepiej wrzuć skrzynie z 1.3T z górnym wybierakiem:).
ogólnie będe szukał z górnym wybierakiem ale reguły nie ma czy mk1 czy mk2? jesli chodzi o samą skrzynie z górnym wybierakiem bedzie pasowała i sprzęgło ma takie same? dzięki ogólnie w kato ma gość skrzynie jade ją obejrzeć! moze juz za niedługo Turbok znów będzie łamał beemy na skrzyżowaniu hehe pozdrawiam
Reguła jest taka, że mkII mają skrzynie z górnym wybierakiem; ale jak napisałem w 89r. były różne ciekawe przejściówki i mkI może mieć już skrzynie z górnym wybierakiem:).
Przy górnym wybieraku sprzęgło jest już takie samo(dokładnie to ten wielowypust na wałku, bo same tarcze mają różne średnice, ale to Cię nie interesuje, bo skrzynia będzie współgrać z dowolną średnicą tarczy, jeśli tylko będzie pasować wielowypust).
Tak, półosie w 1,3T i 1,4T są takie same. Jedynie przy systemie ANTYSKID ( ABS fiata ) sa inne
