Jakie turbo do 1,5 ??
Poczętek tematu http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t=1106
Zibi122
Jak z wydajnością tej z Uno 1,3?
Potrzebuję do silnika 1,5 do max 0,5 bara. Nie chciałbym żeby za wcześnie ładowała a w górze nic.
Masz może jakieś foto tej sprężarki z Uniaka?
Zibi122
w uno 1.3 można było bez problemu jezdzić na ciśnieniu 0,8 bara od początku do końca, nawet na 1.1 bara zdażało mi się go wkręcać do ponad 7tyś i trzymało ciśnienie
przepływ dla 1.3 przy 0,8 bara i dla 1.5 przy 0,5 bara będzie podobny
fotki mogę jakieś zrobić, a do jakiego to silnika ma być?
przy 3tyśLukasJuve pisze:Civic D15B7
W 1,3 przy 0,8bara od jakich obrotów był pełen boost?
tak właśnie myślałem że to honda.... jutro dam fotki
- DeviL
- Punto2 killer
- Miejscowość: Kraków
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=153897978 T2 z allegro
Wydaje mi się ze ta z 1,3T bedzie za mała do tego 1,5. T25 była by raczej lepsza. polecam poczytać www.streetshadows.pl tam kolesie robią własnie praktycznie same hondy.
tak to mniejwiecej wygląda
IHI VL5(z 1.4 racing), IHI RHB5 (z 1.3) i T25 (p605 2.0 turbo)
bliżej
IHI z 1.4
IHI z 1.3
no to ihi z 1.3 ma malutki luz poprzeczny, luz jest nawet mniejszy niż w t25 która jest po regeneracji....
problem jest w pękniętej flanszy...
ale dobry spawacz przyspawa flanszę w stylu T25 i wtedy będziesz mógł pozniej wymienić na T25 czy T28 albo i IHI VL5 jak będziesz chciał więcej dmuchać
a żeliwo spawają, i to właśnie w hondach bo przecież nisko budżetowe projekty mają kolektory właśnie z jakiegoś 1.5 z przyspawaną flanszą pod turbo
bliżej
IHI z 1.4
IHI z 1.3
Chwila ale gdzieś znalazłem że k03 jest wydajniejsza od IHI VL2 a na dodatek wiele osób jeździ na k03 i nie narzeka że nie wyrabiają do końca.
No chyba że mówimy o pracy w okolicach 1 bara.
Podsumowując - Silnik D15B7 1,5 16V 101KM w serii,
- turbina ma ładować 0,45 do góra 0,5 bara i nic więcej
- ma utrzymać to ciśnienie do końca czyli do ok 7krpm
Pytanie: czy IHI VL2 z Uno 1,3T wystarczy? Jeśli nie to jaka?
