Pozdrawiam!
gietekowcy!
- chemmist
gietekowcy!
orientujecie się gdzie jest najlepsze miejsce na wkręcenie czujnika temperatury oleju? Wszelkie wskazówki mile widziane
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
rosssssa
Witam pana
Z tym to się wystarczy do mnie udać.
Ja też mam taki wskaźnik
A najlepsze miejsce to miska olejowa.
Bo tylko tam można go umieścić.
Najwygodniej umieścić go w miejsce korka, ale u nas wychodzi on do dołu, więc lipa, bo sie zaraz wszystko pourywa, poprzeciera.
Więc chyba nie zostaje nic innego jak tylko ściągnąć miske i wspaawać nakrętke.
Pozdro
Pozdro
- mops
- "Cichociemny"
a jak macie wpieta chlodnice oleju ??rosssssa pisze:Witam pana
Z tym to się wystarczy do mnie udać.![]()
Pozdro
w UT to wlasnie w srube od weza jest wmontowany...
- chemmist
poproszę fotki panie kolego jak to u ciebie wygladarosssssa pisze:Witam pana
Pozdro
- chemmist
z tego co pamietam to w gt chłodnica oleju to kiepskie miejsce na czujnik, trzeba by było chyba troche poprzerabiaćmops pisze:a jak macie wpieta chlodnice oleju ??rosssssa pisze:Witam pana
Pozdro
- mops
- "Cichociemny"
zrob fotke miejsca gdzie weze sie lacza z podstawka filtra oleju bo chyba tak macie (nie mam juz plytki wiec nie sprawdze)...chemmist pisze:
- chemmist
niestety nie mam kanału, więc nie mam jak zrobić zdjęćmops pisze:zrob fotke miejsca gdzie weze sie lacza z podstawka filtra oleju bo chyba tak macie (nie mam juz plytki wiec nie sprawdze)...chemmist pisze:
rosssssa
Po pierwsze do tego żeby to wspawać to trzeba olej spuścić.
I spaw musi być szczelny, a z tym u mnie jeszcze nie najlepiej
A co do umieszczenia go w przewodzie olejowym to nawet nie myślałem ze jest taka opcja.
Postaram się jutro zrobić fotki:
-miski olejowej
-podstawki z filtrem
-miski olejowej
rosssssa
KToś chciał to wrzucam
może i mi się przyda
Identycznie jak w UT.
W UT pod jeden jest przykręcony przewód i zaślepiny a w drugi przewód razem z czyjnikiem tem oleju.
rosssssa
tzn. jak to się wkręca w to??
Trzba zamiast śruby czy do tego jest taka specjalna śruba.
Mozna jaśniej
Mozna jaśniej
Jest specjalna śruba w która wkeca się czujnik temperatury a potem przykręca przewód olejowy
rosssssa
Gdzie i za ile można to kupić.
Daj namiar albo kup i wyślij
- chemmist
z rysunku zibiego wynika ze to nr 11, sprawdziłem w eperze, zgadza się, "śruba z otworem"rosssssa pisze:Gdzie i za ile można to kupić.
a czujnik 47zł teraz pytanie czy trzeba kupić oryginalny czy będzie pasował ten z jakiś kupionych oddzielnie zegarów
rosssssa
To trzeba pójś do carserwisu z czujnikiem poprosić o śrubke i jak się wkręci to git
Tylko który u nas jest wlotowy, a który wylotowy z chłodnicy
