pytan kilka wcale nie do wrobla cwirka, uszcz pod glowice
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
no i doigralem sie wydmuchalo mi uszczelke pod glowka
wiec mam kilka pytanek (nie wiedzialem gdzie ten temat umiescic bo tyczy sie i problemu i modyfikacji :D )
1. czy sa jakies problemy przy wyjmowaniu calej glowicy z kolektorami i turbina razem??
2. zastanawiam sie bo jest w Gdyni co dorabia uszczelki pod glowice i robi tez do aut z podniesionym doladowaniem, robic u niego czy dac uszczelke z jakies firmy tak zeby 2bary wytrzymala (max mojej turbiny to 1.8) no i jakie uszczelki polecacie i jakie maja ceny??
3. gdzie kupic sroby do glowicy zeby te 2bary wytrzymaly co polecacie?
thx za odp
Punto GT 2.0 8VT
1. Jeżeli odkręcisz wszystko co potrzeba to wyjdzie cała głowa z kolektorami, ale bez odkręcenia kolektora ssącego ciężko jest odkręcić wszelkie upierdliwe śrubki(przynajmniej w UTcie).
2. Możesz zaryzykować zrobienie trwalszej uszczelki jeżeli gość ma dobrą renomę i mało reklamacji:). W innym wypadku lepiej kupić porządną serię i zaoringować blok.
3. Śruby kup ARP, może od czegoś będą pasować, bo z bezpośrednim przeznaczeniem do Fiata niestety nie produkują. Ewentualnie możesz przerobić gwinty na M12x1(lub 1.25, bo łatwiej o takie śruby) - pierwsze modele Zastavy 1100 miały właśnie takie szpilki wkręcone w blok i nakrętki do tego).
klimczok3
Post autor: klimczok3 »
Ja kilka dni temu też wyciągałem głowice z kolektorami i turbiną bo wg mnie inaczej ci nie wyjdzie bo sązakryte śróby od kolektora wydechowego taką blachą która chroni dolot od wydechu.
Co do uszczelki to kupiłem w aso, bo ponoc najlepsze ale jaka prawda to sie okaże.
A co do śrób to ja pozostawiam fabryczne!!
Miłej zabawy i oby sie nie okażało że coś jeszcze musisz robic!!!
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
klimczok3 pisze:Ja kilka dni temu też wyciągałem głowice z kolektorami i turbiną bo wg mnie inaczej ci nie wyjdzie bo sązakryte śróby od kolektora wydechowego taką blachą która chroni dolot od wydechu.
hehe ja sie zastanawiam czy sciagac tylko glowice czy moze caly silnik wypruc i na stol :D
napewno sie okaze ze cos trzeba robic przeciez to standart
grzechem byloby nie podocierac zaworkow i wymienic gumki zaworowe
nie dawno mialem silnik wyciagniety bo go czyscilem i wymienialem panewki turbine i pompe oleju
a tak btw jak odroznic zawory sodowe od zwyklych??
Punto GT 2.0 8VT
rosssssa
Post autor: rosssssa »
Eagle pisze:a tak btw jak odroznic zawory sodowe od zwyklych??
Po cenie :bebe:
Odezwij się do Spavacza on powinien wiedzieć.
Jak chcesz to moge sprawdzić i wysłać ci jeden swój. Moje może były jeszcze sodowe :D
