Przekaźnik pompy paliwa
mouk80
Post autor: mouk80 »
W iC jest po 110zl
Nie da się go jakoś taniej kupić, lub ewentualnie dobrać jakiś zamiennik?
przekaźnik
przekaźnik
uno2004
Miejscowość: WARSZAWA
Re: Przekaźnik pompy paliwa
Post autor: uno2004 »
Witam,
Czysto teoretycznie no na pewno możesz brać inny przekaźnik tylko musisz wiedzieć czy stary miał w środku diodę zabezpieczającą.
Jeżeli nie miał to będzie pasował każdy a jeżeli miał to musisz diodę dać na zewnątrz lub poszukać takiego z diodą.
Myślę ,że koszt powinien się zamknąć w 10 zł
Pozdr
punto 1.6
Miejscowość: Przemyśl
Post autor: punto 1.6 »
Zwykły nie zadziała bez przerobienia paru kabli , bo ten to jest jakaś czasówka . A po numerach wychodzi dużo zamiennikowi tylko trzeba poszukać.
mouk80 warto by było go rozebrać , możliwe ze przerwała się jakaś ścieżka .
uno2004 pisze:Witam,
Pozdr
To jest specjalny przekaźnik do sterowania pompą paliwa i zasilaniem wtrysku, można go zastąpić bardziej rozbudowanym sterownikiem i zwykłym przekaźnikiem.
Uno mouka jest na det3-fi, jest tam specjalna wiązka, aby mieć prawie funkcjonalność SA, i niestety nie wszystko da się ogarnąć po taniości;). Ale pracuje się nad tematem, aby wydłużyć trwałość tego przekaźnika, a ten poszedł już na reklamację:).
uno2004
To powinno się dać to zrobić :)
