pompa hamulcowa
wojtek
pompa hamulcowa
Post autor: wojtek »
witam ponownie pytanie mam do szanownego grona cos mam z pompa hamulcowa :cry: chyba trzeba bedzie ja wymienic i teraz czy to musi byc od turbo czy nie musi poniewaz posiadam pompe od mojego starego silnika 903 jak sie im przygladalem to duzej roznicy nie ma w wygladzie :P czy one moga sie roznic moca sprezania plynu hamulcowego :?: :?:
Pompa hamulcowa z 903 nie będzie pasować do UTa - jest inne serwo hamulcowe, poza tym pompa od 903 jest mocniejsza, bo ma tłoczyska 19mm, a UT ma 22mm. Różnica ta jest związana z tym, że UTy mają większe tłoczki w zaciskach z przodu oraz zaciski na tylnej osi, więc w rezultacie siła hamowania i tak większa:).
wojtek
czyli trzeba nowa kupic dzieki wielkie za informacje :lol: :D znowu musze rozbic skarbonke :wink:
a w przypadku swapa trzeba przekladać pompe z serwem czy może zostać ta z 1.0 ?? - kłopot z prowadzeniem przewodów od nowa...
wojtek
ja zostawilem stara pompe i stare serwo praktycznie wszystko jest tak samo tylko pompa oUT jest zakrzywiona do gory zeby przeplywka sie zmiescila a w moim byla pozioma i musialem przerobic uchwyt przeplywki zeby sie zmiescila a tak to wszystko dziala :lol:
rożek
Re:
Post autor: rożek »
Panowie mam problem
Chce zmienić pompe hamulcową na taką od uno turbo ale ma ona 4 wyjścia - każde koło osobno
Fabrycznie miałem 3 i trójnik na tylne koła. Czy można zaślepić jedno wyjście korkiem? czy musze ciągnąć dodatkową rurke?
Re: pompa hamulcowa
Zaslep i po sprawie
rożek
Re: pompa hamulcowa
Post autor: rożek »
turbomaniak pisze:Zaslep i po sprawie
a zaślepiać te bliżej serwa czy krańcowe?
Re: pompa hamulcowa
Pierwsza sekcja czyli ta blizej serwa ma byc na przod czyli wkrecasz 2 przewody przednie, druga jest na tyl i jeden otwor zaslepiasz a do drugiego wpinasz przewod do tylnych hamulcow :wink:
krzywy_bajbus
Miejscowość: wawa
Re: pompa hamulcowa
Post autor: krzywy_bajbus »
A do tej pompy od czego pasuje serwo ? Czy może zostać stare ?
krzywy_bajbus
Miejscowość: wawa
Re: pompa hamulcowa
to jak się zmieniło wszystkie zaciski (przód na 54 tył na 38) to nie trzeba zmieniać pompy i serwa na większe? jak to będzie hamowało z pompą 19mm zamiast 22??
