silnik dymi
zeti
silnik dymi
Post autor: zeti »
jaka może być przyczyna bo nie wiem.głowica sprawdzana,turbina wymieniona i mechanik nie wie co jest.może ktoś cos doradzić? pilne :)
dziabi3
Miejscowość: Bydgoszcz
Re: silnik dymi
Post autor: dziabi3 »
na czarno dymi ?
bo jeśli tak to przelewa go paliwem
jeśli na siwo to olej
jeśli na biało to para
przyłóż rękę do wydechu z 2 3 cm i poczekaj chwilę , jak ręka się zrobi wilgotna i nie będzie zbytnio śmierdziała to tylko para i jak ci płynu nie ubywa to ok
ale jeśli ci ręka będzie śmierdziała spalonym olejem to bierze olej
sprawdzałeś kompresje ???
napisz coś więcej
jak wydech cały ???
wałek jak tam > bo jak starty to będzie delikatnie poddymiał ???
jakieś mody ????
zeti
Re: silnik dymi
Post autor: zeti »
kopci na siwo swiata za nim nie widac
poza tym olej bagnetem wypeirdziela i to ostro ,,,,pekniete pierscienie lub tłok?
dziabi3
Re: silnik dymi
a nie pękła ci głowica i nie wali oleju do komory spalania
to tłumaczy kopcenie ale jak ci wywala bagnetem olej to chyba raczej pierścionki
jakby ci popękały pierścienie to jakbyś odpiął odmę lub odkręcił korek oleju to by waliło ciśnienie i spaliny
można to sprawdzić ustawiając po kolei cylindry aby były zamknięte zaworu i otworem od świecy sprężarka tłoczyć ciśnienie , jak na jakimś będzie spadało dość mocno to znaczy ze masz gdzieś pękniecie
bo jak by ci tłok strzelił mocno to chodził kulawo mocno bo by nie miał sprężania i raczej by nie dochodziło do spalania oleju w tej komorze
zeti
Re: silnik dymi
Post autor: zeti »
glowica odpada bo sprawdzana ....
zeti
Re: silnik dymi
Post autor: zeti »
zna ktos moze dobrego magika w okolicach kielc ktory ogarnia gteka???
M@teu$z1992
Miejscowość: Czestochowa
Re: silnik dymi
Post autor: M@teu$z1992 »
jak tą głowice sprawdzales ?? bo jesli wali na siwo "że swiata poza tobą nie widać" to jest według mnie głowica padnieta...
zeti
Re: silnik dymi
Post autor: zeti »
glowice sprawdzal mechanik niby szczelna mimo ze pekniecia delikatne ma na
zewn...
Re: silnik dymi
Pytaj hz10, masz stosunkowo niedaleko do niego.
dziabi3
Re: silnik dymi
a jak kompresja ???
bo jeśli słaba to zrób test olejowy szczelności pierścieni , jak wyjdzie dobra komprecha to pierścienie popękały albo co gorzej pułki
ale jeśli piszesz że głowica ma pęknięcia z wieszaku to nie wykluczone że pękniecie jest na kanale dolotowym wiec pytanie jak wyglądają świece ??
ale wtedy by ci wywalało olej bagnetem tylko na boście
ale jak walną kanał wydechowy to będzie ciśnienie oleju waliło się w wydech po dodaniu gazu spaliny do układu smarowania i wywalało bagnetem
ja bym zdemontował wydech i dolot i tam szukał pęknięć
a najlepiej szukaj gościa z laparoskopem wsadzi ci w otwór po świecy i zobaczy co z cylindrami i tłokami a jak zdemontujesz kolektory to obejrzy kanały
Re: silnik dymi
Zatkana odma, zacznij od sprawdzenia tego :wink:
dziabi3
Re: silnik dymi
dokładnie , niema co się zapuszczać od razu,
tak jak kolega wyżej piszę wpierw odma
Re: silnik dymi
wszystkie tłoki popękane (półki)
dziabi3
Re: silnik dymi
to stwierdzenie czy przypuszczenie
Re: silnik dymi
no oczy mnie raczej nie mylą :wink:
