Sonda Lambda
Re: Sonda Lambda
a ecu master3 nie przetworzy sygnału sondy na "konkretne cyferki" ?
Re: Sonda Lambda
musisz mieć kontroler sondy, aby podpiąć się do ecumastera
Re: Sonda Lambda
dzieki to chciałem wiedzieć
Re: Sonda Lambda
LC-1 pasuje w gniazdo seryjnej sondy w PGT? czy trzeba spawać nową TULEJE z gwintem pod LC-1
Re: Sonda Lambda
Pasuje
Re: Sonda Lambda
dzis odebrałem paczke z sondą i kontrolerem-jeszcze tylko turbo i składam do kupy wszystko
wachus
- Miejscowość: Milicz
Re: Sonda Lambda
odkopuje temat
czy bo zmasowaniu kabla sygnałowego komp będzie to traktował jako brak sondy ? nie bedzie jej widzial
- gajos3
Re: Sonda Lambda
Wtedy sonda będzie zwarta do masy. Jeśli po prostu odłączysz sondę albo przetniesz kabel to wtedy komp nie będzie jej widział.
- Miejscowość: Gorlice
Re: Sonda Lambda
koledzy jak to jest ze zmasowaniem sondy, komp nie bedzie bral jej pod uwage? mam auto wystrojone i smieci mi marchewa przy afr 12.6 mniejwiecej czasami mam 11 i non stop swieci.... czy krecic w programie o inny afr ale teraz auto ladnie lata;) wiec pomyslalem o zmasowaniu jej
