Sonda Lambda
- Miejscowość: Gorlice
Sonda Lambda
Witam koledzy ktory przewod odpowiada za info o AFR z sondy sa 2 biale jeden szary i czarny??
Re: Sonda Lambda
Białe podgrzewacz, a szary raczej sygnal.
- śmigam
Re: Sonda Lambda
CHYBA, czarny do diagnostyki
Re: Sonda Lambda
ten co ma na wtyczce oznaczenie amp---> Czy jakoś tak
Jak myślę chodzi o punto
Re: Sonda Lambda
tak tak koledzy o punciaka bo chce podlaczyc tylko orintacyjnie czujnik afr czyli probowac do czarnego albo szarego?
Re: Sonda Lambda
Napisałem już na wtyczce od sondy masz napisane amp chyba i tam podepnij. Zresztą możesz próbować nic sie nie stanie wskaźnikowi. Podpinaj po kolei, zapal silnik i czekaj aż sonda się nagrzeje i patrz czy zmieniają sie wskazania po dodaniu gazu. Jeśli jednak sie boisz o wskaźnik, to jutro ci mogę napisać 100%-towo jaki kabelek
Re: Sonda Lambda
zaraz bede podpinał bac sie nie boje
u mnie cos nie pisze na tych wtyczkach:D, ale dzieki kolego za pomoc powiem czy dziala:)
Re: Sonda Lambda
O ile dobrze wiem AMP to jest nazwa firmy albo cos w tym rodzaju
Re: Sonda Lambda
i lipa chyba z sonda podlaczylem wskaźnik i po pewnym momencie pokazuje odczyt ale auto po podlaczeniu zaczeło przerywac i pokazuje za bogata miesznake tak jakby swiece padały
Re: Sonda Lambda
wskaźnik podlaczony pod szary kabel , pod czarny nic nie pokazuje, po odlaczeniu kabla od zegara auto chodzi i nie przerywa wie ktos co moze byc?
Re: Sonda Lambda
Jaki masz ten zegar?? U mnie śmiga i problemów nie ma. ps. zegary pod wąsko pasmówke traktuj jako bajer raczej o który się ludzie pytają
Re: Sonda Lambda
koledzy czy orginalna sonde lambda mozna wywalic i w miejsce jej dac szerokopasmowa ? bo taka mam ze sterownikiem innovate tylko komplet mam z zegarem i jak to podlaczc pod kompa zeby blendu ie wywalali ze nie ma zwyklej sondy? czy ta sie da wogole?
Re: Sonda Lambda
da sie , schemat podłączenia znajdziesz w instrukcji obsługi
Re: Sonda Lambda
tak wiem ale ze sterownika idzie kabel z sygnalem jeden do wskaznika drugi dalem do ecumastera i czy ten kabel moge rozdzielic jeszcze i podlaczyc pod kabel od kompa zeby bledu nie wywalal, i co zrobic z kablami od masy i grzalkami od sondy zostawic wolne?
Re: Sonda Lambda
Sonda Lambda&Ecumaster.
Jak to jest gdy mam wystrojone auto i standardowa sonde lambda? Zakladam ze strojenie wymusilo dolanie paliwa i lambda zglasza za niski AFR, to komputer stara sie zmiejszyc ilosc wtryskiwanego paliwa i psuje maja prace? Czy ecumaster w zaleznosci od mapsensora i rpm wysyla dawke paliwa pobrana z mapy niezaleznie od informacji otrzymanej ze sterownika?
