koledzy wybija mi blad 1256 czyli blad czujnika obotowego silnika, podmienialem go i dalej nic , auto nimy odpala normalnie ale lekko faluje i przy bucie i daniu na luz jest niestebilne, a w euroscanie wybija mi blad "unknow" pojawia sie juz po przekereceniu stacyjki nie trzeba auta odpalac, ale marchewa sie wtedy nie swieci jak go znajsc co to za blad? pytanie do madrzejszych odemnie:D
Visa wywala tylko unknown czy jakieś cyferki też? Ja miałem błąd czujnika wału (czujnik sprawny bo podmieniany na nowy) jak rozrząd przeskoczył o ząbek. Poza tym visa na samej stacyjce zawsze wywala błąd tego czujnika.
sam unknow, rozrzad watpie zeby przeskoczyl, ale sprawdze , czujniki podmieniane , a czujnik halla ma podlaczenie pod kompa? bo jak wypinam wtyczke to blad nie wyskakuje
O co chodzi z tym błędem ? 2116 Jak jadę i zmieniam biegi przy doładowaniu to świeci mi się marchewa a za chwile gaśnie. Obroty są strasznie wysoko i faluje tak między 1800 a 2100.
