Autodiagnoza
Autodiagnoza
Cześć,
punciaj nie chodzi tak jak powinien, nie ma wolnych obrotów(albo faluja, albo gaśnie) nie ma pełnej mocy.
zaświecą się kontrolka awarii silnika.
Bardzo proszę o tabele kodów usterek, może cos mi to da.
szukajka nie działa
Re: Autodiagnoza Punto GT
szukajka wkońcu znalazła...
wyświetla sie błąd 1223 - niewłaściwy skład mieszanki- czy mial ktoś taki problem. prosze pomóżcie.
- Miejscowość: Gdansk
ja bym wykrecil wszystkie swiece je obejrzal czy sa czekoladowezdzis pisze:szukajka wkońcu znalazła...
Punto GT 2.0 8VT
świece wymieniłem na nowe (NGK) a wtryski jak sprawdzić? jakie powinno być ciśnienie...Eagle pisze:ja bym wykrecil wszystkie swiece je obejrzal czy sa czekoladowezdzis pisze:szukajka wkońcu znalazła...
wyświetla sie błąd 1223 - niewłaściwy skład mieszanki- czy mial ktoś taki problem. prosze pomóżcie.sprawdzil swiece czy daja iskre jak nalezy, potem sprawdzil wtryski i podpial manometr czy panuje wlasciwe cisnienie na listwie
z góry dzięki:)
Sonde mozesz w ciemno wymienić bo koszt to jakies 100zł
Jak się nie poprawi to szukaj dalej
a kiedy ci się ten błąd zapala??
bo może to coś z pompą paliwa lub zapchany filtr paliwa!!
ja miałem zamałą i tak wyskakiwał jak się cisneło
a kable WN ? wykrec swiece i sprawdz czy iskra jest w ten sposob dowiesz sie czy jest to problem zaplonu czy paliwazdzis pisze:świece wymieniłem na nowe (NGK) a wtryski jak sprawdzić? jakie powinno być ciśnienie...Eagle pisze:ja bym wykrecil wszystkie swiece je obejrzal czy sa czekoladowezdzis pisze:szukajka wkońcu znalazła...
z góry dzięki:)
sonde mozesz sprawdzic wpinajac sie w kabel sygnalowy miernikiem nap powinno 0,2 do 0,9 V jesli jest inne tzn ze sonda uszkodzona lecz nie jest to 100% pewna metoda bo moze przeklamywac wartosci ale nie wiecej niz 1V
lecz jesli sonda walnieta to komp powinien se ja symulowac swieci sie kontrolka wtrysku ale autko smiga normalnie
sproboj ja odlaczyc i pojezdzic w trybie emulacji jesli dalej sie dzieje to samo to nie sonda (jak sonda odlaczona to bedzie sie kontrolka wtrysku swiecic ale autko powinno smigac normalnie przynajmniej moje jezdzilo normalnie tylko palilo duzo wiecej
nie stety przeplywki nie wiem jak sprawdzic
cisnienie paliwa powinno byc 2,5 bara o ile dobrze pamietam
wtryski mozna sprawdzic wyjmujac listwe i patrzac jak one sobe sikaja jezeli jakis nie domaga odrazu zauwazysz
powodzenia
Punto GT 2.0 8VT
Eagle pisze:a kable WN ? wykrec swiece i sprawdz czy iskra jest w ten sposob dowiesz sie czy jest to problem zaplonu czy paliwazdzis pisze:świece wymieniłem na nowe (NGK) a wtryski jak sprawdzić? jakie powinno być ciśnienie...Eagle pisze: ja bym wykrecil wszystkie swiece je obejrzal czy sa czekoladowesprawdzil swiece czy daja iskre jak nalezy, potem sprawdzil wtryski i podpial manometr czy panuje wlasciwe cisnienie na listwie
z góry dzięki:)
cisnienie paliwa powinno byc 2,5 bara o ile dobrze pamietam bedzie sie zmieniac wzgledem cisnienia w kolektorze
powodzenia
Punto GT 2.0 8VT
- paullo
autodiagnoza
mam taki problem, jak jeżdże spokojnie tzn. do około 4.000obr/min to kontrolka wtrysku nie świeci, jak zaś troche go przycisne wyżej to zaświeca się kontrolka wytyskujak odpuszcze na wolne obroty to po 10 sekubdach gaśnie.
mam prośbe, kiedyś czytałem o czymś takim jak autodiagnoza, że jakoś klemy się łączy czy coś takiego i kontrolka miga ileś razy i czyta się z tego błąd.
może ktoś wie jak się to robi szczegółowo, krok po kroku i czy ktoś ma może talele błędów
pozdrawiam
pozdrawiam
- Ósmy
- Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46ae42d67805f9848.jpg
Proszę :] . Na dole powiększ sobie fotkę i poczytaj to jest bardzo proste.
PUNTO GT 1,4 TURBO
