malowanie felg
Tu znajdują się wątki nie dotyczące UNO TURBO lub nie mające żadnego sensu bycia w innych działach.
mouk80
malowanie felg
Post autor: mouk80 »
Chcę zabrać się za malowanie zimówek stalowych i alu w Uno.
Mam kompresor i tego typu zestaw pistoletów
Czy tym pistoletem do ropowania dałoby się wypiaskować felgi?
Re: malowanie felg
Nie bardzo. Nawet jeśli to nie ropownica tylko jakiś tam pierwszy lepszy pistolet do piaskowania to takie piaskowanie i tak jest drogą przez mękę, dnia ci nie styknie, żeby kpl. felg wypiaskować :wink:
Jak masz konkretny kompresor i pokusisz się o w miarę dobry pistol to można się bawić.
mouk80
Re: malowanie felg
goofer007 pisze:Nie bardzo. Nawet jeśli to nie ropownica tylko jakiś tam pierwszy lepszy pistolet do piaskowania to takie piaskowanie i tak jest drogą przez mękę, dnia ci nie styknie, żeby kpl. felg wypiaskować :wink:
Ok, to jakiego typu pistolet najlepiej szukac?
megazord
Miejscowość: slask
Re: malowanie felg
Post autor: megazord »
To jest ropownica. Mam taki zestaw, ok 90zł kosztował i jego jakość jest w pełni adekwatna do ceny. Ropownicy nie używałem jeszcze, pistolet jest do d... tylko ten do przedmuchiwania i pompowania kół w miarę dają radę.
Re: malowanie felg
megazord pisze:To jest ropownica.
Wiem, trochę źle to sformułowałem, ale chodziło o to, że nawet gdyby użył zamiast niej jakiegoś pistolecika z alledrogo efekt byłby mizerny.
Ale skoro kompresor konkretny to ja bym uciułał trochę kasy i zakupił taką piaskarkę (butlę) powiedzmy 70l, trochę trzeba wydać, ale to bardzo przydatna zabawka jest.
mouk80
Re: malowanie felg
To może prościej będzie zamiast piaskowania pobawić się papierem ściernym?
Re: malowanie felg
mouk80 pisze:To może prościej będzie zamiast piaskowania pobawić się papierem ściernym?
Lub oddać komuś do wypiaskowania za 4pak :)
mouk80
Re: malowanie felg
goofer007 pisze:
Tak by było najlepiej:)
Tak sie zastanawiam jaki kolor alu byłby najlepszy do zielonego ut
Re: malowanie felg
Najlepiej daj do malowania proszkowego, choćby w Colorexie. Lakier bardzo odporny na kamyki, częste zmienianie opon i inne męki, a koszt to około 50zł za sztukę.
A samodzielnie namęczysz się, a lakier pewnie zejdzie po zimie.
wolks
Miejscowość: szcz-
Re: malowanie felg
Post autor: wolks »
Ja swoje jechałem papierem uzyłem podkładu antykorozyjnego epoksydowego by nieutleniało sie alu. Pistolet spokojnie wystarczy ci firmy proffesional 1.4 na allegro chyba po 150zł są. Do kół nie trzeba sie przykładac i tak najczesciej sa brudne :lol:
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
mouk80
Re: malowanie felg
ziuzio pisze:Najlepiej daj do malowania proszkowego, choćby w Colorexie. Lakier bardzo odporny na kamyki, częste zmienianie opon i inne męki, a koszt to około 50zł za sztukę.
A to trzeba im dać już przygotowane, wypiaskowane felgi?
wolks
Miejscowość: szcz-
Re: malowanie felg
Post autor: wolks »
mouk80 pisze:
zazwyczaj tam gdzie maluja proszkowa to i piaskują bo to ta sama branza przynajmniej u mnie. W koszalinie jak byłem ziomus za piaskowanie plus malowanie bierze 500zł jest drogi i jeszcze szczeze mowiac za fajnie to nie wygladało bo po wżerach i kraweznikach zostały dziurki i krzywizny :| jak malujesz lakierem to do felg stosujesz twardszy klar i nie odpada a jezeli chcesz polerowac rant to lakierujesz zywicą bezbarwna z podkładem reaktywnym tam gdzie dorabiaja lakiery robia takie koktaile :jump2: wżera sie w alu wiec niema mowy o odchodzeniu płatami
Re: malowanie felg
W Lublinie 280zl piaskowanie z malowaniem proszkowym 4 felg alu 13".
