Komputer, sterownik Punto GT POMOCY !!!
- DeviL
- Punto2 killer
- Miejscowość: Kraków
Re: Komputer, sterownik Punto GT POMOCY !!!
Google by Ci pokazalo od kopa jak to zrobic , woltomierz ustawiasz pod pomiar opornosci , i tam macasz te 2 piny na czujniku .
M@teu$z1992
- Miejscowość: Czestochowa
a mozesz mi jeszcze powiedziec jakie wartości powinno mi pokazac ?? jakich cyferek oczekiwac ?
- DeviL
- Punto2 killer
Odpowiednie dla danej temperatury , 20stC - 2.5kOm , 80stC - 250Om , czy cos kolo tego
M@teu$z1992
ok dzieki
to są wartości dla czujnika temperatury cieczy chłodzącej w termostacie ?
M@teu$z1992
zmierzyłem czujnik temperatury powietrza w kolektorze (po prawej stronie za przepustnicą)
i oto pomiary:
czujnik w kolektorze dolotowym:
przy zimnym silniku przy około 14stC - wyszło 3.07 kOhm
przy rozgrzanym silniku ok 70stC - 1.76 kOhm
czujnik w termostacie:
na zimnym sil. ok. 14stc - 2.92 kOhm
na rozgrz. sil. ok 70stC - 279 Ohm
i oto pomiary:
- DeviL
- Punto2 killer
No to chyba dobre sa , temp powietrza w dolocie jest inna niz temp silnika wiec gites . Wszystko gra wiec masz wozik full wypas , mozna zapitalac
Teraz sprawdz sonde lambda , cewke itd
M@teu$z1992
raczej zapitalac nie bede bo auto nie ładuje mocy i przy mocnym wciśnięciu szarpie i skacze jak kangur
sondy nie sprawdzalem a cewka, kable i swiece nowe. Teraz odpaliłem autko (na zewnątrz jakies 5stC) i znowu lekko na 3 gary chwile pochodzilo i przestalo. nie wiem co robic... i gdzie szukac...
czujnik położenia wału dobry?
M@teu$z1992
a jak sprawdzic ten czujnik ?? a jesli czujnik polozenia walu byłby zrąbany to auto chyba nie powinno odpalic ?? jesli sie myle to mnie poprawcie
odpali ale będzie jeździć strasznie ciulowo i może szarpać. tylko podmiana może coś wyjaśnić
M@teu$z1992
dzisiaj zauwazyłem niepokojące rzeczy a mianowicie olej na ściankach rury łączącej przepływke ze sprężarką :/ wydaje mi sie ze tak nie powinno być...
M@teu$z1992
BARTEKcoupe pisze:odpali ale będzie jeździć strasznie ciulowo i może szarpać. tylko podmiana może coś wyjaśnić
droga taka zabawa z tym czujnikiem ??
- omagi
- Miejscowość: Zawiercie
Jak byś się zemną umówił i podjechał do Zawiercia to byśmy przełożyli czujnik położenia wału. Wystarczy wypiąć z kostki i wykręcić jedną śrubkę.M@teu$z1992 pisze:droga taka zabawa z tym czujnikiem ??
- DeviL
- Punto2 killer
Czujnik polozenia walu mialby tez wplyw na wkrecanie (byc moze nawet na jalowcu). Sprawdz jeszcze inne swiece jak masz
M@teu$z1992
innych swiec nie mam bo jak te stare wykręcałem to sie połamały, juz były tak zje**ne, teraz to mam jakies ngk dedykowane do pgt
a świece cewke i kable zmieniłem po tym jak juz auto zaczęło szarpać przy mocniejszym dodaniu gazu, wiece to raczej nie to, a czkolwiek dzieki za pomysły i podpowiedzi
