http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id ... d_id=95009 - wersja 1.4T
Filtr w 1.3 i 1.4 jest ten sam, byc moze rury sie nieco roznia.
Mam rozumiec ze std rure przed przeplywka sie demontuje i zastepuje tym kawalkiem z zestawu (ktory oczywiscie jest "optymalnie" dobrany ) ? Jak w takim razie skierowany jest filtr i w ktorym miejscu sie znajduje? Ciekawe czy warto? Nie interesuja mnie wynazazki za 50zl z allegro.
oraz kolanko 90 lub 120 st i dlugości 200 mm od srodka kata nawet nie kwasowke tylko zwykła w hurtowni z tłumikami o średnicy okolo 60 mm za okolo 20 zl. Średnica przepływki taka własnie jest i wykozystać tylko ten kawalek łaczący rurę oryginalną z przeplywką. Rure pomalowac na czarno jaks farba w spreju za 10 zł i po zabawie. Ja tak właśnie mysle że to zrobie. Mysle że różnica bedzie nieodczuwalna a nawet nie widoczna na hamowni. Ewentualnie można dać wiekszą rure ale myśle że nie ma sensu.
Zamowilem Mozna kombinowac, zrobic to samo 2x taniej, ale to jest mocniejsze odemnie - chce sprawdzic co jest warty taki zestaw.W std ta dluga rura nad chlodnica sie dosc znacznie nagrzewa ( w szczegolnosci latem) wiec po jej wywaleniu juz moga byc plusy. Dodatkowo nowy gumowy przewod z zestawu bedzie absorbowal nieco mniej ciepla z otoczenia(niz aluminiowy/stalowy) - co mam nadzieje przeniesie sie na nizsza temp powietrza zasysanego do silnika.
Ostatnio zmieniony pn sty 02, 2006 4:08 pm przez apac, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi122 pisze:OKi twoj wybór. Sprawdz przed zalożeniem moc na hamowni chyba ze masz i potem po montarzu bedziemy wiedzieć co dalo.
Mam wykresy- niestety na zimowkach 145 ale to juz cos. Nie wiem czy uda mi sie zrobic bezposrednie porownanie bo planuje wsadzic pod maske jeszcze inne zabawki i dopiero porownac co sie zmienilo.
apac pisze: ...bo planuje wsadzic pod maske jeszcze inne zabawki....
Kolega szaleje z UTem
Kredyt w banQ i mozna dzialac Mam tylko nadzieje ze po drodze nic nie kleknie... Zastanawiam sie czy nie zmienic (tak na wszelki wypadek) pompy oleju Pewnie wskazania cisnienia i tak nie sa juz zgodne z rzeczywistoscia - po rozgrzaniu na wolnych ~ 1bar, max okolo 3 moze 3,5 bara. Kontroka cisnienia jeszcze nigdy podczas pracy na wolnych sie nie zapalila wiec niby ok. Chce aby silnik i turbina dluzej pozyla (chociaz i tak malego ale jednak baczka puszcza przy odpalaniu - a moze to dosc mocno wzbogacona mieszanka na "ssaniu" daje taki obloczek )
Ja teraz zalałem Selenie Racing 10w60 i mam na rozgrzanym 1 bar i 4 max. Poprzednio mialem na rozgrzenym 0 a na max 3 ale o byla mieszanka olejów
Wczesniej mialem RSa 10w60 i moze bylo ciut lepiej (ale niewiele), w tym momencie na zime zalalem Mobila 10w40 aby silnik mial troche lzejszy zywot przy odpalaniu na mrozie.
apac pisze:Wczesniej mialem RSa 10w60 i moze bylo ciut lepiej (ale niewiele), w tym momencie na zime zalalem Mobila 10w40 aby silnik mial troche lzejszy zywot przy odpalaniu na mrozie.
A to jakim sposobem? Oba mają 10W.
auto zaczelo latwiej odpalac, troche glosniej tluka zawory, cisnienie oleju nieco spadlo... moze to subiektywne odczucie
Znalazlem cos takiego... http://www.filterpower.co.uk/kn_inducti ... 7-0092.pdf
nie wiem czy odnosi sie to do tej wersji kit`u, ale wyglada na to, ze stozek jest po prostu montowany bezposrednio na przeplywce, natomiast ta rura to nawiew chlodnego powietrza no chyba ze czegos nie rozumiem... (taka mala srednica ) Pocieszam sie, ze sam filtr KD ktory chcialem kupic kosztuje 180zl, wiec moge doplacic do zestawu K&N (o ile maja go w magazynie, bo jak na razie odp brak). Jakos do filtrow za 50zl nie mam przekonania
Piewszy objaw albo związany z nowym olejem (nie lepszym!), albo efekt placebo, pozostałe dwa objawy świadczą tylko na korzyść RS. Następnym razem spróbuj Castrola TWS'a. Kosmiczny olej.
apac pisze:Znalazlem cos takiego... http://www.filterpower.co.uk/kn_inducti ... 7-0092.pdf
Dobrze rozumiesz. Zdania na temat takiego sposobu montażu filtra są podzielone. Na pewno takie rozwiązanie doprowadzenia zimnego powietrza, to żart. Ale o ile same filtry K&N są doskonałe, o tyle ich kity często są totalną porażką.
