Wszystkie sprawy związane z moie Punto GT
omagi
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: omagi »
W tym dziale będę prosił o pomoc w pewnych sprawach odnośnie mojego punto żeby nie rozpisywać się po innych tematach i nie spamować. Bo czasami jest kiepsko z odnalezieniem czegoś na forum przez funkcję "szukaj" Hmm. A czasami coś znajdę ale nie jestem pewien albo nie do końca to co by mnie interesowało.
Punto GT 1.4T - 1997r, 131ps, Klimatyzacja, ABS, Brak kata.
Jak na razie męczę się z (prawdopodobnie) za małą dawką paliwa.
Tak:
-Czekam aż znajomy będzie miał czas. Trzeba pewnie będzie dokręcić kolektor do turbiny od strony silnika bo zaczął pierdzieć.
-Zamówiłem zderzak przedni bo jest zamontowany od zwykłego punto z małymi wlotami.
-Czeka mnie przestawienie czujnika halla ( fazy wtrysku) bo ustawilem na większą kreskę a jak się dowiedziałem ma być do tej mniejszej na szybce co jest zaraz obok :)
A teraz co mu dolega :
-Brak mocy ma z jakieś +- 90km przy doładowaniu troszkę ponad połowę skali (mbc założony bo perburg czy coś takiego nie działał oraz wsadzony bov atmosferyczny bo DV był uszkodzony)
-Doładowanie jest ok bo jak rozkręcę mbc to do końca skali ładuje (ponad 1.6 bara)
-Zaczął gasnąć i czasami falować. Jak zauważyłem to raczej tak się dzieje dopiero po mocniejszym depaniu albo tak od niczego. Obroty spadają sporo a potem podnoszą się o tyle samo ponad normę i się normuje a czasami spadają całkowicie i gaśnie.
-Wydaje mi się że sporo pali ale nie jestem pewien.
Co było robione:
-Wymiana uszczelki pod głowicą. (wtedy ustawiłem czujnik halla ale okazało się że nie tak jak trzeba)
-Wymiana wałka rozrządu oraz regulacja zaworów ( wałek ok od uno 1.4t)
-Remont głowicy: szlif zaworów i gniazd oraz planowanie głowicy.
-Wymiana filtru powietrza.
-Świece BOSH z kablami
Czeka mnie jeszcze wymiana linek ręcznego z klockami z tyłu oraz filtra paliwa.
Jak zrobię z tym pierdzeniem to jadę na sprawdzenie czy Lambda działa, i jak da radę to sprawdzenie afr.
Jak macie jakieś propozycje co sprawdzić albo co poprawić to proszę piszcie :)
Zdjęcie podglądowe silnika.
Ostatnio zmieniony śr lut 09, 2011 10:18 am przez omagi, łącznie zmieniany 1 raz.
Abarth
Re: Wszystkie sprawy związane z moie Punto GT
Post autor: Abarth »
pierdzieć może przez to że ma prawdopodobnie wydmuchane uszczelki pod kolektorem wydechowym, nie zawadzi ssący też sprawdzić plus szczelność dolotu :wink: oraz uszczelkę między turbiną a kolektorem :roll: takie moje sugestie :wink: może jeszcze przepływka i "lambada" :?:
jeśli chcesz mieć dobrze ogarnięte auto i rozwiązać z nim problemy polecam zagadać do kolegi Turbomaniaka i podrzucić furkę :wink:
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
omagi
Post autor: omagi »
Abarth pisze:pierdzieć może przez to że ma prawdopodobnie wydmuchane uszczelki pod kolektorem wydechowym, nie zawadzi ssący też sprawdzić plus szczelność dolotu :wink: oraz uszczelkę między turbiną a kolektorem :roll: takie moje sugestie :wink: może jeszcze przepływka i "lambada" :?:
No dzięki uszczelki przy głowicy były wymieniane więc pewnie jak coś to od strony turbiny.
A jeśli chodzi o turbomaniaka to zagadam do niego. ^^ jeśli nie jest zły to może mi zrobić z tym dziadem (posprawdzać od czego to może być. :)
"lambada" jeee
Jak da radę to wstawię dziś nowe zdjęcia silnika.
omagi
Post autor: omagi »
Dodaję aktualne zdjęcia silnika lepszej jakości :)
mr2j
Miejscowość: Sochaczew
Post autor: mr2j »
bov w ktorym miejscu masz umieszczony ??
Przed czy za turbiną ??
Bo powinien być za turbina (najlepiej jak najbliżej przepustnicy)
Pozdr.
omagi
Post autor: omagi »
mr2j pisze:bov w ktorym miejscu masz umieszczony ??
Pozdr.
Hmm Oczywiście że za turbiną. Wypiąłem standardowy zawór DV, zaślepiłem dziurę po nim i do tego węża wpiąłem BOV'a bo akurat tak mi pasował. A wąż wpięty jest do fabrycznego metalowego króćca zaraz przed dolotem do przepustnicy :)
Ale dzięki za spostrzeżenie ^^
Ostatnio zmieniony czw lut 10, 2011 3:06 pm przez omagi, łącznie zmieniany 1 raz.
omagi
Post autor: omagi »
A jakie są objawy uszkodzonego przepływomierza ? Czy może przez niego falować i spadać obroty a nawet czasami gasnąć ?
I jakie powinno być ciśnienie paliwa ? 2 bary?
omagi
Post autor: omagi »
Byłem dziś w ASO spytać się po ile mają uszczelkę od kolektora do turbiny. Hmm okazało się że nie mają a jak by mieli to cena by była 87zł xD Poszukałem na allegro i znalazłem oryginalną uszczelkę z fiata na 4 śruby za 35zł z wysyłką :) no to mam farta ^^
A i zderzak mi przyszedł wczoraj no i wloty są prawie jeszcze raz większe niż w tym co mam :)
omagi pisze:no to mam farta ^^
Zajebistego farta biorąc pod uwagę że pasuje od Lublina i kosztuje 6 zł w pierwszym lepszym sklepie :mrgreen:
goofer007 pisze:
dokładnie, fart niezły :wpysk:
omagi
Post autor: omagi »
No niby tak ale ta jest oryginalna :) a ta od lublina jest metalowa cała. Oryginał jest jakiś grafitowy czy jakiś taki z metalowym obiciem ^^ więc wolę oryginał.
omagi pisze:No niby tak ale ta jest oryginalna :) a ta od lublina jest metalowa cała. Oryginał jest jakiś grafitowy czy jakiś taki z metalowym obiciem ^^ więc wolę oryginał.
I tu sie mylisz, metalowa jest niezawodna
omagi
Post autor: omagi »
turbomaniak pisze:
To ta od lublina była by lepsza niż ta oryginalna ? Hmm
Abarth
omagi pisze:
turbomaniak pisze:
Zgadłeś :roll: Gdybyś zgłębił się na forum była już o tym mowa :wink:
omagi
Post autor: omagi »
Hmm no nie szukałem. Myślałem że uszczelka to uszczelka i jak oryginalna to dobra :) Ale to nie jest powiedziane że będzie zła?
