Autodiagnoza
Bicy
Miejscowość: Biała Podlaska
Re: Autodiagnoza
Post autor: Bicy »
chodzi o wtycze ta nad kolektorami przy tej "skrzynce" z pokrywką przykręcaną na dwie sruby :wpysk: po przekreceniu kluczyka nie swieci mi sie kontrolka od wtrysku... myslisz ze moze to byc przepalona zarówka? :niewiem:
Turbo :*
Re: Autodiagnoza
Bicy pisze:chodzi o wtycze ta nad kolektorami przy tej "skrzynce" z pokrywką przykręcaną na dwie sruby :wpysk: po przekreceniu kluczyka nie swieci mi sie kontrolka od wtrysku... myslisz ze moze to byc przepalona zarówka? :niewiem:
No wkońcu to ta kontrolka ma swoim mruganiem wskazywać ewentualny numer błędu. Pierwsze co przychodzi na myśl to spalona żarówka :wink:
Re: Autodiagnoza
myślę że na pewno :) zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po odpaleniu :wink:
Bicy
Re: Autodiagnoza
Post autor: Bicy »
na mysl mi nie przyszło ze moze to byc cos tak banalnego :wpysk: podmieniłem kontrolke od rezerwy i smiga :D
wymrugało mi 1244 – Final stage canister electro-valve short circuit or open circuit – ECU malfunctions co to takiego jest? i ile mam na to szykowac piniędzy? dodam ze samochod szarpie przy przspieszaniu własciwie to nie da sie przyspieszyc bo od 3-4 tys zaczyna szarpac i strzelac z komina rano ciezko pali trzeba mu trzymac gaz zeby nie gasł i kuleje na wolnych no i chyba troche przelewa ratujcie bo juz powoli nie chce mi sie na niego patrzeć :mrgreen: i jeszcze turbina powiedziała papa na nowy rok :(
Turbo :*
Re: Autodiagnoza
1244- elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa
szczerze nie wiem co to jest :wpysk:
Bicy
Re: Autodiagnoza
Post autor: Bicy »
i ja nie mam pojęcia:P i jeszcze pytanie bo cały czas mruga mi tylko jeden bład. czy komp sam zacznie wyswietlac nastepne błedy po kolei czy trzeba mu jakoś pomóc ?
Turbo :*
Re: Autodiagnoza
zawsze miga jeden po drugim i tak w kółko dopóki nie wyłączysz. Skoro nie miga innych to jest jeden, ale nie zawsze jest to co wymiga :wink: Możesz mieć walniętą cewkę, przewody, świece, sondę, przepływomierz lub tylko głupia nieszczelność.
Bicy
Re: Autodiagnoza
Post autor: Bicy »
cewke kupiłem drugą to nie ona jak by co to mam na sprzedaz :jump2: kable nowe swiece nowe... bardziej stawialbym na przeplywke poprzedi właściciel wsadził jakąś klapke w dolot przed przepływką po jej wyjeciu silnnik w ogole nie trzyma wolnych obrotów... a z tym przerywaniem jest tak ze jak go np zgasze odpale i od razu dam w palnik to pierwsze dwa biegi idzie dobrze a jak wepnę 3 to znowu zaczyna przerywac. czassami jest tez tak ze jak zredukuje ponad 4tys to do konca biegu idze normalnie a na wolnych jak zacisne dolot przed przepływką to jakos tak równiej zaczyna chodzic ale jak z przerywaniem to nie wiem
Turbo :*
Re: Autodiagnoza
sam sobie odpowiedziałeś co jest przyczyną twojego problemu :mrgreen:
Bicy
Re: Autodiagnoza
Post autor: Bicy »
łoo matko boska boje sie kosztów naprawy tego szajsu :hahaha: wiessz ile kosztuje przepływka?
Turbo :*
megazord
Miejscowość: slask
Re: Autodiagnoza
Post autor: megazord »
BARTEKcoupe pisze:1244- elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa
Elektrozawór pochłaniacza par paliwa. Czarna skrzynka do której podpięta jest wtyczka i niebieskie przewody, jeden z przewodów idzie do kolektora ssącego.
Bicy
Re: Autodiagnoza
Post autor: Bicy »
doszły jeszcze takie błedy jak 1261 i 1256 i pojawił sie problem bo silnik jakos bardzo nie chce zaskoczyc chodzi jak traktor i nie reaguje na gaz :niewiem: zaskakuje mnie ten samochod:D co to jest 1261? bo szukalem na forum i nic nie ma
Turbo :*
megazord
Miejscowość: slask
Re: Autodiagnoza
Bicy pisze:1256
Czujnik prędkości obrotowej silnika.
Bicy
Re: Autodiagnoza
Post autor: Bicy »
a co to 1261?
Turbo :*
M@teu$z1992
Miejscowość: Czestochowa
Re: Autodiagnoza
Post autor: M@teu$z1992 »
Bicy pisze:łoo matko boska boje sie kosztów naprawy tego szajsu :hahaha: wiessz ile kosztuje przepływka?
w intercarsie ceny zaczynają się od 500zł
