Jaka turbina do fiatowskiego 1.6 16v na soft turbo?
Re: Jaka turbina do fiatowskiego 1.6 16v na soft turbo?
ok a ile by było bezpiecznie po takim odprezeniu? 1b to chyba by mozna walic, zalezy jak w tym silniku z wytrzymałoscia ukł. korbowego
korby i wał to to samo co UT 1,4 czy PGT a więc spokojnie. My wsadzilismy wał z 1,3T aby obprezyc o 1,75 mm skokiem tłoka
rożek
Ja mam wał od 1.5 - wg książek to samo co 1,3T tyle, że nie chce mi się rozkręcać silnika więc myślałem nad softem ale chyba łatwiej będzie to zmienićZibi122 pisze:.... My wsadzilismy wał z 1,3T aby obprezyc o 1,75 mm skokiem tłoka
Wał zmienisz bez rozbierania góry. Jeżeli góra jest nie ruszana to CR wyjdzie około 7,7:1
My mieliśmy głowicę splanowaną o około 0,5 mm i CR wtedy wyszło 8,3:1 . Było to już dość odczuwalne.
Ok, wam moze taka rureczka nie puściła.
Sam byłem świadkiem jak miedzianą rurkę urwało ciśnienie oleju. wszystko zarzygane, turbo bez smarowania itp.
W tubes, hansaflex czy dprs taki zakuty wąż kokosów nie kosztuje, a przynajmniej spokojnie można jeździć, ja tak mam i z duszą na ramieniu jeździć nie muszę.
..:: Tipo Hf turbo ::..
Taa, cisnienie oleju rurke urwalo
rożek
w przekładni kierowniczej też są takie rurki jak hamulcowe tyle, że stalowe
ciśnienie oleju rurki nie rozerwie za to jak byla nie podparta nigdzie to mogła po prostu pęknąć . miedź ma tą wade że jak przechodzi blisko kolektora wydechowego to po zgaszeniu ma tendencje do zapiekania oleju w środku co prędzej czy później spowoduje śmierć turbosprężarki
Dobra nie ciśnienie a wibracje. Myślałem o jednym, napisałem drugie..raku pisze: Sam byłem świadkiem jak miedzianą rurkę urwało ciśnienie oleju.
Ja bym nie ryzykował i tyle. Taki miał być przekaz.
