Jaka turbina do fiatowskiego 1.6 16v na soft turbo?
rożek
Post autor: rożek »
I właśnie czy wystarczy do tego turbina IHI od uno 1.3 turbo?
Re: Jaka turbina do fiatowskiego 1.6 16v na soft turbo?
Na softa to przynajmniej cos typu t2 (w niektorych pgt bywalo) , pozniej latwiej zapodac wieksze t25/t28 . Mozna tez dac k03 ,ale nie wiem jak potem czy mozna dac np k04 :roll:
Najlepiej to daj gt20 nie trzeba bedzie pozniej sie bawic w kombinacje :yay:
rożek
Post autor: rożek »
A co do zasilania olejowego to można poprowadzić to rurką hamulcową czy musi być coś grubszego? np rurka od lpg 6mm...?
Shouphas
Post autor: Shouphas »
Robi sie dodatkowy waz ktory z odpowienimi koncowkami zakuja Ci w firmie zajmujaca sie hydraulika
Żyj, kwitnij ino niy kitnij!
raku
Post autor: raku »
rurka miedziana - hamulcowa jeb.nie po pewnym czasie, w sumie prędzej niż później.
Jak wspomniano, wąż trzeba dać gumowy, raczej z oplotem, z zakutymi końcówkami.
..:: Tipo Hf turbo ::..
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Post autor: gajos3 »
Dlaczego miedź się wysra?
:D MZ ETZ 250
Gadasz raku głupoty. Puzon jeździ już prawie dwa lata i nic nie pękało. Gdyby nie to, że trzeba było kilka razy przeginać go i przy lutowaniu go troszke przegrzałem to by jeszcze był.
Co do turbiny to TD04 np z Subaru jest spoko do tego silnika.
ja dorabiałem u nich http://www.tubes.com.pl/" target="_blank za 80-90cm z końcówkami i zakuciem wyszło 75zł
Jak coś to mam taki przewód na sprzedaż, jak coś to pw(pod n/a w miejsce czujnika ciśnienia oleju i redukcją pod czujnik)
rożek
Post autor: rożek »
Zibi122 pisze:Gadasz raku głupoty. Puzon jeździ już prawie dwa lata i nic nie pękało. Gdyby nie to, że trzeba było kilka razy przeginać go i przy lutowaniu go troszke przegrzałem to by jeszcze był.
Ale TD04 to napompuje 1 bara a ja chciałem soft.... troche mało miejsca mam pod maską na ic i samą turbine
dzikidaniel
Miejscowość: Stara Kiszewa
Post autor: dzikidaniel »
rożek pisze:
Każda napompuje Ci 1 bar...
możesz spokojnie zdjąc doładowanie do 0,4 bara. My tak zrobiliśmy i działało.
rożek
Post autor: rożek »
Zibi122 pisze:możesz spokojnie zdjąc doładowanie do 0,4 bara. My tak zrobiliśmy i działało.
0,4 bara dmuchaliście bez odprężenia silnika?
Dziwi Cie to? Punto gt3 ma stopien sprezania 9.1 i dmucha sie ponad bar, 1.6 16V pewnie bedzie mial podobny :wink:
turbomaniak pisze:Dziwi Cie to? Punto gt3 ma stopien sprezania 9.1 i dmucha sie ponad bar, 1.6 16V pewnie bedzie mial podobny :wink:
16v ma sporo wyższy ale nie pamiętam już dokładnie.
rożek ile ty chciałes dmuchać na soft turbo? 0,2 bara :wpysk:
CR tego silnika to 10,3:1.
My po odprezeniu do około 8:1 dmuchneliśmy 0,4 bo przy wiecej się sprzegło ślizgało.
