wymrygało mi 1256 - czujnik predkosci obrotowej silnika, potrzebuje wiedziec czy to ten na kole pasowym od rozrzadu czy na zamachu?
generalnie chodzi o to ze auto zapala i gasnie, jak sie przygazuje to ładnie na obroty wchodzi
Autodiagnoza kod 2121 w pgt
Re: Autodiagnoza kod 2121 w pgt
PGT nie ma czujnika na kole zamachowym a przynajmniej tak wynika z autodaty a więc to chodzi o ten przy rozrzadzie.
Skasuj błędy i sprawdz ponownie.
dokładnie przy zamachu czujnika niema, tylko ten na kole
po przełozeniu czujnika na dobry z mojej fury, dalej miga ten sam błąd
chyyba trzeba sprawdzic rozrzad i czujnik faz, jak mowicie?
M@teu$z1992
- Miejscowość: Czestochowa
czy może mi ktoś wytłumaczyć po polsku co to za błąd i co oznacza ??goofer007 pisze:
2134 – Over-boost electrovalve (Pierburg) malfunction – short circuit / open circuit
z góry dzieki
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Oznacza spieprzony elektrozawór sterujący cis. doładowania.
