Ecu master podłączenie!!!
Re: Ecu master podłączenie!!!
Mozliwosc korekcji paliwa jest wystarczajaca. W tym silniku mozliwosc zmiany kata wyprz. zaplonu nie jest mi potrzeba.
Mam problem z konwersja maf->map. Wykonalem wszystko zgodnie z manualem i:
1. Nie moge ustawic analog 1 offset na 2.490V, bo po kliknieciu "apply"/make maps pernament program samoczynnie zmienia ta wartosc na 2.47V/2.45V.
2. W ogole nie idzie sygnal na komputer silnika Analog1out=0V-zawsze, oprocz 1 chwili(trwa to doslownie tyle ile mrogniecie okiem, wlacza sie jakas wartosc, ale na tak krotko ze w ogole nie mozna jej zidentyfikowac) podczas uruchamiania silnika. Po uruchomieniu chwile powalczy i zaraz gasnie.
Jedno co moze stanowic problem to jest to, ze kliknalem "covert maf to map" i potem probowalem zmienic analog 1 offset na 2.490V przy wlaczonym silniku.
Ale wlasnie zaplonem robi sie moc/moment odpowiednio ;)
Tyle że na drodze trochę ciężko przydała by się obciążeniówka, bo mogą być sytuacje że przelecisz optymalny punkt zapłonu i zamiast zwiększać moc zacznie ona spadać mimo braku stuku :roll:
Zobaczysz to na wskazniku egt/afr pewnie ,ze jest przekroczone ;) Na jakims zagranicznym forum widzialem ,ze w uniaku turbo musieli zdjac 0.5bara a pobawic sie zaplonem by przybylo z 80Nm o ile pamietam , dodawanie boostu niewiele dawalo :niewiem: Dziwne
A co myslicie o moim problemie maf->map?
rożek
Post autor: rożek »
simon1989 pisze:A co myslicie o moim problemie maf->map?
Przepływke masz 10v więc musisz użyć mnożnik dzielnik/napięcia
bo EM obsługuje tylko 0-5V
Naturalnie i przy podlaczonym dzielniku/mnozniku napiecia ecumaster pokazuje co odbiera i co wysyla i wszystko jest ok, ale wysypalo sie po konwersji.
załacz projekt i zrób loga jeszcze i wstaw tutaj lub mi na prv
rożek
Post autor: rożek »
a włączyłeś opcje Force startup output value?
rożek pisze:a włączyłeś opcje Force startup output value?
Nie, a na jaka wartość należało ustawic?
rożek
Post autor: rożek »
simon1989 pisze:
2.5v
Wklej fotke tego co ci wygenerował na mapie
Uploaded with ImageShack.us
rożek
Post autor: rożek »
te 2.30v jest w momencie kręcenia rozrusznikiem?
Nie, obroty jałowe.
