Z góry dzięki
Flansza downpipe...
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Flansza downpipe...
Chodzi o dokładnie o tą dolną na 3 śruby - czy ktoś posiada zwymiarowaną np. w autocadzie lub mógłby pomierzyć? Zaszła konieczność stworzenia nowego dp, stąd moja prośba o pomoc.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Kanal YT
Kanal YT
- Miejscowość: Gorlice
Re: Flansza downpipe...
ja moge pomeirzyc ale dopiero piatek jak zjade ,i bede mial to w reku... cbya ze ktos ma to przy sobie
siemka tez czaje sie zeby wymienic ten element na kwasoodporny i zastaniawiam sie czy rura o grubosci scianki 2mm bedzie ok czy raczej grubsza? co proponujecie! jak dam rade wyciagnac w tygodniu to tez zmierze
a czemu ma byc niedobra? spokojnie wystarczy
rozstaw szpilek na tym łaczniku od strony wydechu to 67mm,a jezeli chodzi ci o dokladniejsze wymiary calej flanszy to musze zalatwic se lepszy sprzet do mierzenia.wtedy moze cos wiecej pomoge
Flansze już mam prawie gotowe,jeszcze tylko otwory na szpilki no i po świętach dospawać rure.Potem tylko montaż.Postaram sie wrzucic po świętach zwymiarowane rysunki obu flanszy.No i dołącze zdjecie gotowego przyłącza.
- Załączniki
- DSC02523 2.JPG (21.24 KiB) Przejrzano 13105 razy
- DSC02524 1.JPG (20.81 KiB) Przejrzano 13105 razy
- DSC02525 3.JPG (19.63 KiB) Przejrzano 13107 razy
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 9:43 pm przez MARCIN, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaki to material? Jaka grubosc? Jaka metoda skrawania? No i
ile Cie to kosztowało?
koszty= 0, wyciete po znajomości w firmie w której pracuje na laserze BYSTRAL 4025L,materiał-nierdzewka, grubosc-flansza od strony wydechu 10mm,od strony turbo 12mm.trzeba było tylko na to czekać troche bo hala w której stoi laser jest pilnowana.
Operator powinien byl wykonac otwory. Teraz jakas kaleka moze to zepsuc. Zaj3b1sta jakosc.
zapewniam że otwory bedą wykonane bardzo dokładnie, spoko żadna kaleka sie tego nie dotkinie!
Jak ktoś nie ma gdzie czego wyciąć to pisać w opolu wycinają wodą i laserem. Woda lepsza dla alu bo kosztuje dosłownie grosze.
Masz może zdjęcie od przodu z widokiem do wewnątrz DP?dj_o pisze:Chodzi o dokładnie o tą dolną na 3 śruby - czy ktoś posiada zwymiarowaną np. w autocadzie lub mógłby pomierzyć? Zaszła konieczność stworzenia nowego dp, stąd moja prośba o pomoc.
Z góry dzięki
Nie wiem co oznacza skrut DP,ale jak ktos mnie naprowadzi to moge zrobić taki zdjecie!
MARCIN pisze:Nie wiem co oznacza skrut DP,ale jak ktos mnie naprowadzi to moge zrobić taki zdjecie!
DP - downpipe
- dj_o
Niestety tylko takie foto.Zibi122 pisze:Masz może zdjęcie od przodu z widokiem do wewnątrz DP?dj_o pisze:Chodzi o dokładnie o tą dolną na 3 śruby - czy ktoś posiada zwymiarowaną np. w autocadzie lub mógłby pomierzyć? Zaszła konieczność stworzenia nowego dp, stąd moja prośba o pomoc.
Z góry dzięki
Kanal YT
Kanal YT
