Wałek rozrządu
Re: Wałek rozrządu
zibi ale wałek od świątka wygląda identycznie :wink: dodatkowo do prostowania używa młotka i przecinaka :lol: jaro wałek można bez większych problemów sprawdzić jakie ma czasy, potrzebny jest kontomierz obrotowy (ja takiego używam do dokręcania głowic np) oraz czujnik zegarowy, możesz wtedy określić co do stopnia czasy otwarcia :cisza:
kania_
Re: Wałek rozrządu
Post autor: kania_ »
Rewar robi bardzo dobrze wałki jesli chodzi o trwałość jak i wykonanie-czasy
wiekszosc moich projektow na ich wałkach smiga i to bez awaryjnie
p.s.
uno evo2 tez pewnie bedzie na waku z Rewaru
Re: Wałek rozrządu
A jak u nich z gwarancją ?
kania_
Re: Wałek rozrządu
chyba roczna ale zareczam ze nie trzeba gwarancji u mnie w 132 jak robilem wałek to wałek potrafil zjeść płytke i przez ponad 6 lat ostrej eksploatacji przy odsprzedazy walki wygladały git (jak na poczatku)
Re: Wałek rozrządu
Zibi122 pisze:Taki wałek ma swiatek. łądnie zrobiony itd.
Z wałkiem heinricha był taki problem ze wugladał jak byś bo sam napawał spawarką i boschem opierdzielił potem.
Na wyglądzie tego elementu mi tam nie zależy, bo i tak go nie widać pod pokrywą. Ma spełniać swoje zadanie i NIE generować z siebie zabrudzeń do oleju :wink:
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Re: Wałek rozrządu
Post autor: mrowczan »
No ja mam heinricha i wlasnie wyglada tak, jakby sie ktos uczyl na nim spawac :) Ale dzialac dziala, przelatane ma ponad 30 tys. Musze kiedys zajrzec pod dekiel i zobaczyc, jak wyglada :)
szymons1990
Miejscowość: Myslowice
Re: Wałek rozrządu
Post autor: szymons1990 »
mozecie dac jakies namiary na firmy zajmujace sie regeneracja i zwiekszaniem wsniosow walkow?? jakie polecacie i ile to moze kosztowac??
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 10:06 pm przez szymons1990, łącznie zmieniany 1 raz.
PGT T25
szymons1990
Re: Wałek rozrządu
moze ktos ma taka w poblizu bo pod koniec miesiaca chcialbym poprawic jeden walek a umnie zadnych takich firrm niema
PGT T25
Re: Wałek rozrządu
szymons1990
Re: Wałek rozrządu
no i jeszcze jedno jak juz bede robil walek np w rewarze to jakie wzniosy, katy do una 1.3T bylyby najlepsze
PGT T25
kania_
Re: Wałek rozrządu
To jest sprawa indywidualna powiazana z modami silnika. Myśle ze w Rewarze zrobia ci to czego bedziesz chcial.
Ja do siebie bede robił własnie wałeczek w Rewarze.
(do dość zgrzebanego silnika)
P.S.
Moge pomoc w lepsiejszych cenach przy jakichs wiekszych zakupach :P
szymons1990
Re: Wałek rozrządu
Numer luz zaworowy (mm) czas otwarcia @ 0.1 mm. (stopnie) czas otwarcia @ 1 mm. (stopnie) Max wznios S - W Kąta Max wzniosu S/W (stopnie) Wznios @ GMP Popychacz Sprężynka Talerzyk
(mm.) (mm)
1900220 0.40/0.40 289/267 229/218 10.10/9.05 110/110 1.95/1.25 STD STD STD
1900252 0.15/0.15 278/242 250/212 11.75/9.00 108/108 3.38/0.91 STD STD STD
1900241 0.25/0.25 256/256 221/221 9.55/9.55 106/106 1.65/1.70 STD STD STD
1900200 0.20/0.20 280/280 244/244 10.65/10.65 110/110 2.40/2.40 STD STD STD
1900215 0.30/0.30 271/271 235/235 9.40/9.40 104/104 2.80/2.70 STD STD STD
1900209 0.25/0.25 284/284 252/252 10.75/10.75 110/110 3.05/3.05 STD STD STD
1900229 0.20/0.25 280/256 244/221 10.65/9.55 105/105 3.00/1.75 STD STD STD
1900210 0.25/0.25 284/284 252/252 10.75/10.75 106/106 3.50/3.50 STD STD STD
1900203 0.25/0.25 292/292 258/258 10.45/10.45 106/106 3.65/3.60 STD STD STD
1900213 0.35/0.30 315/324 271/272 11.20/11.30 108/108 4.30/4.20 STD PAC-D95009 STD
POMOCY ktory z tych walkow byscie wybrali??
PGT T25
Re: Wałek rozrządu
Napisz specyfikacje silnika to mozna probowac doradzic jaki walek ;)
Re: Wałek rozrządu
te wałki to panie do turbo sie wszystkie nie nadają :mrgreen:
szymons1990
Re: Wałek rozrządu
jak narazie to uniak prawie seria 1.3T :D jedyne co zrobione to glowica po portingu,planowaniu , wiekszy ic z vw sharana(wielkosciowo jak z 525tds moze minimalnie wiekszy) wydech przelot, mbc turbo narazie IHI ale bede chcial zalozyc gt2056 :D i przesunac odcinke dlatego walek bedzie musial dac rade, co poradzicie
PGT T25
